Проблем! Тресе при потегляне и на място
    Значи пичове от скоро забелязах такъв проблем... При потегляне колата претриса. След това няма проблеми при по високите предавки. Само при потегляне го прави проблема. Другото което забелязах преди може би 2 седмици и май се задълбочава, е това че когато колата работи на място се усеща едно вибриране или тресене. не силно но се усеща и се чува някакво леко тракане. Отворих капака, като че ли тракането се чува от под двигателя ама изобщо не съм сигурен, не мога да установя от къде точно се чува. Също така май си трака и при ниски и при високи обороти - усещах го дори и при 120 като карах. Иначе колата си върви нормално, не губи мощност, а от горе на всичко засякох рекордно за мен нисък разход 5,6/100 с 3ма човека Свиленград - София като си карах основно около 110. Та какъв може да е проблема, че се чува това потракване и претрисане.
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
    прилича на тампон на двигателятрябва да кажеш за втория симптом дали е тракане или тресене, различни неща саако беше само първия симптом, има вероятност да има проблем със съеденителя
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Прилича ми на притискателен диск на амбриажа...имах подобен проблем с Темпра-та навремето....Успех
        sev написа:
        Ами нещо като тракане е звука. Между тракане и щракане. Но по скоро тракане. Абе най ми прилича на звука - все едно на колело си си закачил пластмасата от кофичка от кисело мляко да щрака. Но се чува слабо, да не си помисли някой, че е някакъв силен звук... но си се усеща. Преди със сигурност го нямаше, а и го нямаше това вибриране което се усеща в купето. Двигателя си мъркаше и колата не можеше да се усети, че работи като съм на място. А сега какво взе да й става не знам. Нищо не е пипано по калата от както я взех преди 6 месеца. Е само масло и филтри са сменени....
          Ремъчната шайба на коляновия вал има силиконов "тампон" - демпфер. Той като се скапе става така. Когато е здрав обира точно тия вибраций и не ги предава към шайбите на хидравликата , динамото и климатика. Провери дали звука не идва от там. Ако е от нея трябва да я смениш с нова. Не давай да ти я заварявят, както предлагат някой "майстори"
            Dido_Lyubenov написа:
            Хмм възможно е да е това. От начало се усещаха съвсем леки вибрации по волана и в купете, но сега са доста по изразителни.
              Днес се заслушах по внимателно.... Абе даже не мога да го определя като тракане звука, по скоро колата работи като дизел Иначе двигателя не глъхне и мисля, че работи равномерно
                тресе при потегляне
                Аз имах подобен проблем,с вибрациите но при мен беше от гарнетата,чак когато се скаса разбрах от каквое до тогава нито шумеше нито,нищо само вибрации.Може да е тампон на двигателя.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  noriaga написа:
                  Бензин не може хич да не поттраква все пак... Или пък да не му чуваш бензиновата помпа.Но виш тресенето го има и при мен - на топла кола при потегляне - понякога. И вярвай ми, 5 майстора го гледаха този пуст съединител и петимата нищо не откриха. 4-тото беше VantoTrade...
                    PASSARELLA написа:
                    noriaga написа:
                    Ами аз не разбирам много... Вчера колегата kluchar я погледна как работи и според него няма нищо нередно, ама знам ли. Преди като, че ли по тихо работеше.
                      Но си е и истина, че от време на време не могат да траят без да си покажат мръсничките ФИАТ-овски номерца...точно тези дребнички, трудно уловими простотийки, който така гадничко ти бъркат в дупето...
                        Такааа.. след неколкодневни наблюдения останових следното. Това вибриране и леко тракане се усеща единствено когато колата е загряла. При студен двигател работи супер. Няма вибрации и тракане. Някакви идеи?
                          След като толкова време си я наблюдавал колата - забеляза ли дали:1. Когато колата е студена и няма тракане според теб - двигателя тресе ли се или е в нормите.2. Като загрее колата когато според има тракане - двигателя тогава тресе ли се повече ? или пак си е в нормите...
                          Fiat Palio Weekend TD70
                          ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
                            Щом прави разлика на студен и топъл двигател, пробва ли да заредиш от друга бензиностанция ? Прилича ми на нещо свързано с качесвото на бензина ???
                              Именно - натам ме отвежда и мен мисълта - мисля че ми описва някакви детонационни процеси в двигателя, което наистина може да е от горивото но може и да не е от него а от ел . системата - неправилно запалване при ниски обороти, може и свещи да е, според мен е добре да си прегледа свещите и кабелите и след това на газ анализатор за да видят консиснтенцията на газовете и от там да се види беден ли е на гориво и т.н. Свещите се преглеждат на специален стенд - да напомня, а не да се развият и да им се гледа цвета....
