Малко помощ, свистене на резервоара.
    Днес като отварям капачката на резервоара се получи едно свистене (все едно отварям бира).Какво е това нещо и нормално ли е?
    Fiat bravo 1.6 16v 103hp
    Ако питаш мен не е. На ВСЕКИ резервоар капачката има едно клапанче което служи като отдушник. То явно не работи при Вас. В резервоара нетрябва да се образува налягане. В противен случай като заредиш догоре и като се стопли горивото ще избие от където нетрябва и може да стане беля. Или пък като намалее бензина от къде ще всмукава въздух на мястото на горивото ??? Няма да слизаш и да отвряш резервора че да дишне малко :D
      много са херметични и е напълно нормално става вакумедин приятел с лада нова на дълго при спиране за почивка го отваря понеже помпата му е тръгнала и от вакума не може да дърпа
      karam fiat 1992 tempra karburator
      0889340995
        Клапанчето регулира налягането в резервоара, подобно на това, в капачката на разширителния съд. Зависимоста му е от количеството гориво и температурата. Темата е много дискутирана, не ми се влиза в полемика. Потърси с търсачката. Продължавам да твърдя, че е нормално.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Почти на всяко зареждане с нафта, Линеа-та го прави.Точно все едно отварям бутилка с газирана течност. И другите ми коли бяха така. Мисля, че е нормално.
            И при мен е така, като отворя капачката да зареждам.
            Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
              При мен съска само в горещите летни дни!Сега когато захладня това явление го няма!Доста теми има изписани и сега ще има разногласия дали е нормално или не
              now. BMW E39 523i '98 170hp
                И при мен свисти самоче зависи от това как съм я карал ако съм и давал повечко гас свисти ако съм я карал нормално трябва да се заслушаш та да чуеш че съска.
                Brava 1,6 16V
                  При мен също го прави даже при предишната ми кала( Темпра ) съскаше. В книгата пишеше че трябва да е така. Само че според мен е налягане а не вакум. Имах проблем с уплътнението на бензиновата помпа на Темпрата и течеше от там , но като отворя резервоара и исъска спираше да тече. Ако не се лъжа това налягане имаше нещо общо със предотвратяването на испарението на бензина.
                  Fiat Marea Weekend 2,4 JTD 130 HLX
                  2000г.
                  Fiat Tempra 1'8 ie 1990 /покойница/
                    Нормално е да свисти съвсем леко, но чак пък като да отваряш бира ...
                      Колеги потърсете моята тема за резервоара от преди 4-5 месеца. Там съм обяснил каква е функцията на това съскане - екологична. Цялата работа е резервоара да е затворен колкото се може по-добре и през една синя на цвят тръбичка (като тези за горивопроводите, върви успоредно с тях) изпаренията от бензина се отвеждат във филтър от активен въглен (при Бравата се намира под десният калник) и след това "пречистване" отиват пак през тръбичка от филтъра с активният въглен до под дроселовата клапа и от там изгарят в двигателя. Проводимостта на тази система се управлява от ЕКУ-то чрез електромагнитен клапан монтиран на тази част от тръбопровода, която отива от филтъра с активен въглен към мотора. Можете да го чуете как щтрака понякога, подобна на инжектора, само че по-бавно.Какво обаче става с помпата - както са писали колегите в капачката на резервоара има клапан (гумичка с пружинка), който е изчислен ако се образува прекалено голямо подналягане в резервоара (вакуум) в следствие на изпомпване на горивото в него да пропусне въздух от вън - все пак обема на изпомпеното гориво трябва да се заеме от нещо. Това подналягане в резервоара обаче създава повече работа на помпата, както беше написал някой колега, че негов приятел отваря от време на време капачката за да изравни налягането в резервоара, че помпата е тръгнала и не може да прави необходимото налягане. Едно е помпата да направи налягане примерно 4 бара като започне от атмосферното, друго е да направи същите тези 4 бара като започне от подналягане (по-ниско от атмосферното) - трябва да "навакса и отрицателната разлика, подналягането или т.нар. вакуум).Моето решение на въпроса е просто - махнал съм гумичката с пружинката дето се намира в капачката и така резервоара си се вентилира съвсем нормално, в него се поддържа винаги атмосферното налягане. Така са направени и цистерните на бензиностанцията, защото представете си какво ще стане с цистерната като например от нея за ден се изпомпват в една средно голяма бензиностанция от 5 до 8 хиляди литра. Обема на това гориво просто се заема от въздух, който навлиза от одушника на цистерната (права тръба стърчаща 3-4 метра над земята и в горният и край има част, която се води искрогасител, ако евентуално се запалят изпаренията, които излизат).
                        ilko-gd написа:
                        А това може ли да скапе горивната помпа, защото от както съм на газ(1 година) рядко карам на бензин и през зимата чувах въпросното свистене. От скоро обаче, няма свистене и вчера като се опитах да запаля на бензин-няма никой-не идваше бензин до двигателя. Днес проверих едно бушонче беше аут, но на място пак не запали на бензин. Та може ли да ми се е скапала помпата и това налягане да е виновно?
                        Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
                        Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
                        Fiat Bravo 1.4 120k.с.
                          Помпата се скапва от некадърни майстори, които като слагат газовата уредба не слагат изключвател и като караш на газ работи и бенз. помпа
                          156 sportwagon 1,9 jtd 115
                            van_dal написа:
                            А това може ли да скапе горивната помпа, защото от както съм на газ(1 година) рядко карам на бензин и през зимата чувах въпросното свистене. От скоро обаче, няма свистене и вчера като се опитах да запаля на бензин-няма никой-не идваше бензин до двигателя. Днес проверих едно бушонче беше аут, но на място пак не запали на бензин. Та може ли да ми се е скапала помпата и това налягане да е виновно?Помпата се скапва от некадърни майстори, които като слагат газовата уредба не слагат изключвател и като караш на газ работи и бенз. помпа
                            Това е така, има и още нещо. Никога не оставай без бензин Когато върти на сухо, помпата се скапва за минути.
                              При мен също съска винаги, когато отварям капачката.
                              Bravo 1.6/16V ... и на газ
