Странна тапа на термостата -Браво 1.6 16V?
    Здравейте, в един друг пост бях писал,че имам проблеми с обезвъздушаването на охладителната система. След неколкократна проверка не намерих пробка върху маркуча за парното. Та въпросът ми е: На самия термостат , отстрани на датчика има една пластмасова тапа, която се отвива с шестограм.Има ли вероятност тя да е сервизна и да служи за обезвъздушаване? Снимка не мога да кача,защото в момента не мога да си намеря инфрареда. п,п Съжалявам за лошия пост днес, но шефът влетя в стаята и се наложи да пиша мнооого бързо.
    Bravo 1.6 16V
    Кое аз нищо не виждам снимка ли има?
      Технологичен отвор!?!
      brava 1.6_v16 elx
        "тапар" тапа ли е или съкратено тъпанар? :D
        Fiat Stilo 1.8 16V
          идеи?
          Bravo 1.6 16V
            не че се вижда нещо на макро снимката ама според мен си е тапа на блока и не я барай, че как ще потече и не можеш да спреш теча после
              При Брава с двигател 1,6 има два вида термостати.Единия вид е с един датчик за температура на автомобили произведени до 01.04.98г.,а другия вид е със два датчика за автомобили произведени след 01.04.98г.При теб термостата е модела с двата датчика и пореади липсата и нуждата от втория отвора е затапен с тази тапа.
                Tornado, благодаря за отговора.
                Bravo 1.6 16V
                  отваряш капака на двигателя. заставаш срещу него.в ляво на радиатора-горе пласмасова врътка.зад двигателя маркуча за отоплението в него е монтирана тапа за обезвъздушаване.отвива се с кръстата отверка
                  di
                    Re: Странна тапа на термостата -Браво 1.6 16V?
                    mixifixi написа:
                    Здравейте! Някой знае ли размерите на тази тапа на термостата.
                      Евентуално колкото е размера на датчика който трябва да се навива там /20х1.5 или половин цол и др./
