Здравейте,търсих из форума но не мога да намеря каквото ми трябва и имам два въпроса.1.Колко нютонметра е максималният въртящ момент и при колко оборота се достига за мотор 1.2 16V тип 182В2000 ?2.Някой знае ли какви са разликите(освен тези 2к.с.) между двата типа 1.2 мотор на ФИАТ 182В2000 и 188А5000,втория се слага и на Пунто.
Колко е максималният въртящ момент.........
Мисля ,че въпроса е за автомобил Браво или Брава нали?За съжаление за този двигател няма нищо в ръководствата които са в даунлоад секцията.т.е има в ръководството за Брава ,но не пише колко е въртящия момент.Ето данни за 182В2.000:Объем двигателя 1242 см3 Мощность 82 л.с. При оборотах 5500 Крутящий момент 113/4250 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм dohc Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 4 Диаметр цилиндра 70.8 мм Ход поршня 78.9 мм Cтепень сжатия 10.2 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95Ето и за 188А5.000: Объем двигателя 1242 см3 Мощность 80 л.с. При оборотах 5000 Крутящий момент 114/4000 н*м Система питания Распределенный впрыск Наличие турбонадува - Газораспределительный механизм ohc Расположение цилиндров Рядный Количество цилиндров 4 Диаметр цилиндра 70.8 мм Ход поршня 78.86 мм Cтепень сжатия 10.6 Количество клапанов на цилиндр 4 Топливо АИ-95Малка разлика в хода на буталото,от там в степента на сгъстяване и оборотите при които се постига въртящия момент.Вярвам ,че успях да дам отговор на въпроса.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Разликата основно е в типа управление на двигателя.При В2 е Мотроник М 1.5.5При А5 е Мотроник МЕ 7.3Необходимо е да отговаря на новите еко норми за това е разликата.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
