Здравейте колеги пак проблем с моя фиат.Значи когато карам на газ се форсира сама до 4000 оборота по някой път се оправя като преритам газта но падат и после пак се качват.Дайте мнение по тематаче незнам кво става...на бензин не съм забелязал да има такива симптоми но там пък има придърване като ускорявам и тресене на двигателя
Форсира се сама когато съм на газ
Газов инжекцион или обикновена газова смръдня? Дай повече детайли... Ламда корекция? Ламда емулатор? Разни подобрители на газовата инсталация?Steliyan's Life!
Първо опитай с газ от дуга газстанця. Шефа ми има тоя проблем като зареди газ от ОМВ, от Лукоил не му прави чалъми. А той е с газов инжекцион, е на форд, ама симптомите са същите.Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Един разрешен проблем...
Колеги преди няколко месеца бях писал за неприятно тресене в диапазона 80-100км/ч.... , който се появяваше само при подаване на газ, при отнемане на газта изчезва и при подаване пак се появява. Както някои колеги ме посъветваха си смених полуоската(тази дългата) и проблема изчезна и сега отново е удоволствие да се кара...проблема по точно е от вътрешното каре....дано съм помогнал на някой който има подобен проблемПреместено мнение.Модераторски екип на fiat-bg.orgFiat Bravo 1.9 JTD 100
