Здрвейте. когато сипвам бензин трябва едва едва да натискам пистолета на колонката за гориво защото неможе да го поеме и пистолет изключва все едно е пълна,и олива с бензин отвора .Някой знаели за какво става въпрос???? Освен това забелязах че тръбата от капачката към резервоара се мокри отвън с бензин и на земята имаше капки отдолу? (Някой да не каже че ми е пълен резервоара - това го прави на всяко зареждане а в него има не повече от 2-3 литраКакъв е проблема според вас?Колата е Пунто 1.2
Проблем- резервоар
Проблем- резервоар
FIAT БРАВО 1.2 16v
Данеби пистолета да не може да отвори клапата в резервоара? Аз като наливам с фуния например използвам една твърда тел за да го притисна иначе е голяма мъка.Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
Ползвайте търсене. Пистолета да отвори клапата - е невъзможно - защото тя се намира отгоре между резервоара и дъното на багажника. Тази клапа трябва да се отлепи и да падне когато отвъртите капачката и излезе налягането което я затваря.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15
Re: Проблем- резервоар
infineon написа:Здрвейте. когато сипвам бензин трябва едва едва да натискам пистолета на колонката за гориво защото неможе да го поеме и пистолет изключва все едно е пълна,и олива с бензин отвора .Някой знаели за какво става въпрос???? Освен това забелязах че тръбата от капачката към резервоара се мокри отвън с бензин и на земята имаше капки отдолу? (Някой да не каже че ми е пълен резервоара - това го прави на всяко зареждане а в него има не повече от 2-3 литраКакъв е проблема според вас?Колата е Пунто 1.2
hit-ko написа:infineon написа:Здрвейте. когато сипвам бензин трябва едва едва да натискам пистолета на колонката за гориво защото неможе да го поеме и пистолет изключва все едно е пълна,и олива с бензин отвора .Някой знаели за какво става въпрос???? Освен това забелязах че тръбата от капачката към резервоара се мокри отвън с бензин и на земята имаше капки отдолу? (Някой да не каже че ми е пълен резервоара - това го прави на всяко зареждане а в него има не повече от 2-3 литраКакъв е проблема според вас?Колата е Пунто 1.2BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
хахаха... това ми припомни един случай - отива мацка в сервиза и разправя на майстора - "А бе нещо не е наред, мисля! (тя мислела!!! ) ... резервоара ми нещо много малко бензин събира... като отида на бензиностанцията и кажа "до горе" сипват ми 10-ина литра и повече неможело..."Отива майстора, гледа нещо, отваря капачката, муши няква тел вътре... сумти, пъшка... накрая нещо заляга да гледа отдолу.... изпълзява накрая изпод колата ухилен като коледар получил 20-ка.... Оказало се, че се запушила/заклинила клапата на капачката на резервоара, която пуска въздух навътре и бензиновата помпа така вакумирала резервоара, че той се свил-смачкал на "топка" събираща 10-ина литра...Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Забелязах че точно като напъхам пистолета максимално тогава не поема и като го измъкна лекичко тогава поема но бавно.А тази клапа за която пишете какво представлява?под капачката имам едно пласмасово капаче с пружинка което трябва да се татисне с пистолета да се отвори, това ли е клапата?Когато пъхна пистолета докрай го отварям със сигурност но пак не поема.Някой ако може да каже къде са му отдушниците на резервоара да ги погледна да не са запушени.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Бррр. тоя клапан на много гадно място е заврян.Някой може ли да каже на пунтото как се стига до него като вдигнах задната седалка при мен на забелязах капак за достъп към бензиновата помпа. Да не би да трябва да се смъква резаевоара?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
