Висок разход на Пунто,1.2 след застудяването
    Здравейте,колеги.Карам Пунто с двигател 1.2,75 коня,95 година.Лятото колата дава софииски разход 7-7.5 (бензин) което ми се струва нормално.След като застудя времето разхода рязко се покачи,като в момента е около 9.Това нормално ли е според вас,възможно ли е да е от лош бензин ? Последния път налях догоре от ЕКО,до завод Електроника,и ми направи впечатление,че колата не върви добре.Освен това четох и лоши мнения за бензина точно от тази бензиностанция.Друг проблем е възможно да бъде повреден термостат.Колата загрява бавно и ми се струва,че трудно достига оптимална работна температура.Имате ли някакви други предположения,а може би разхода е нормален ?Благодаря за помощта предварително
    Не само, че е дорбе но идва оптимално нисък.Зимата напълно нормално е 2 литра отгоре да лапа.
    VTS 16V
      ТО и ако висиш по задръстванията,не се учудвай,ако стане и 10-11 !!!
      Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
      Fiat Punto 1.2 16v LPG
        На мен винаги ми е било чудно като почне да се говори за разход. Просто условията не са едни и същи. Пътя от работа до вкъщи го зимам за 10мин обикновенно, но от 3-4 дена под половин час не мога да слеза. Изминатите километри са същи а разхода е.... като на Газка. Иначе зимата е нормално да се дигне разхода.
        Fiat Punto 1.7TD
          Да,знам че е нормално да се качи разхода през зимата - парно,светлини,по-студен въздух и т.н.,но ми се стори ненормален разход за тази малка кола.Предполагам,че е проблем и това,че работата ми е на 10 минути път.Колата докато загрее и я гася.Но и стояне в задръствания не липсват.Абе явно си иска колата...все пак е и 12 годишна...
            jackrabbit написа:
            Ако работата ти наистина е на 10 минути, то трябва да черпиш дори за разход 9-10 на 100км!!! Ти се радвай, че не е 17/100! Колата докато е студена лапа доста! Но все пак си провери термостата (елементарна процедура, описана тук във форума поне 1000 пъти) и ако е развален - сменяй. Другото което можеш да направиш е сутрин като я запалиш да я оставиш 5 минутки да поработи на място на празен ход и тогава да потеглиш.
            Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
            --- в сърцето завинаги... ---
            Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
              Тази сутрин проверих термостата,след като прочетох във форума как става,всичко изглежда да е наред.Двигателя беше затоплен,а самия радиатор и маркуча към него бяха студени.Стигам го заключението,че просто това си е нормалния разход на колата...за този начин на каране.
                карам същото пунто по книга му дават 9,5 градско така че даже ти гори по малко !!!! моето гори 11 зимата градско !
                  както казва клегата, за този двигател му дават 9,5 на 100 в града. не съм го засичал моето съвсем точно (с пълен резервоар до ръба), но долу-горе под 9 не ми е падал разходът градско. имам колата от август тази година.
                  Alfa 147 JTD 115 hp
                  ex Punto SX 1,2 (73 hp), 1994 +LPG
