Малко глупаво питане... теч от радиатора на парното
    Здравейте колеги, съмнявам се че имам теч от радиаторчето на парното и съм решил да сложа добавка докато закупя новото, за проба, та питането ми е каде да я изсипя. Мислих да е като на добрите стари возила, но не намирам подобаващ голям отвор на радиатора, или пък трябва да е в разширителния съд? Благодаря предварително
    Фиат Брава 1.8 16V
    тел: 0878/608606
    mail: kdpalazov@gmail.com
    ICQ: 28668665
    Skype: kostadin.palazov
    Re: Малко глупаво питане... теч от радиатора на парното
    kpalazov написа:
    Точно там, но те съветвам да не го правиш По-добре го смени
    BMW E90 320D
    ех. FIAT COUPE 2.0 16V
    ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
    ex. ALFA ROMEO 145 BOXER engine
      Сипи едно от малките прахчета за теч в разширителния съд и карай на включено на макс парно докато загрее мотора- значи мотора е развъртял течността- гасиш и на сутринта- трябва да е спекла малката дупчица и стискай палци да е малка за да може да я спече.Ако пак има теч после- не слагай повече нищо друго в антифриза- има неща за смяна просто...
      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
        blagun написа:
        kpalazov написа:
        аз те съветвам същото...НОВ
          Sparco_Racing написа:
          ...НОВ...
          Мдааа. Тая добавка не се знае какво и къде ще запуши По - добре доливай антифриз, докато имаш възможност за ново радиаторче. Е, после ще переш и пода...
          M-Benz E 250 TD 150hp
          M-Benz 200d 75 hp
            НОВ!!! аз заради такива прахчета си играх да разглобявам клапата за топлото на парното и да промивам, един ден се кисна в гореща вода и колко пъти се продухва на силна струя вода за да може да се движи отново! Не се занимавай с такива глупости, ако искаш да нямаш после други ядове, и парите които си спестил от радиатора да ги дадеш за други части, че може и повече да станат!
            Fiat Palio Weekend TD70
            ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
              За да си 100% сигурен, че е от радиаторчето на парното правиш следното:Рано сутрин преди да се е събудила жена ти... или ако тя става по-рано от теб, значи късно вечер като заспи... отиваш до шкафчето с козметиката й и взимаш най-забутания парфюм. Ако не знаеш кой е значи се ориентираш по позицията му спрямо останалата козметика - най-задните са най-рядко ползваните... тук обаче рискуваш да уцелиш най-скъпия и рядко ползван поради ценността му. А бе като цяло рискована операция, но както се казва - целта оправдава средствата. Та... взимаш парфюма и го изсипваш в разширителния съд на радиатора. И ако на жена ти й замирише на женски парфюм в купето следва 1) обезсърчително оправдание пред нея, че не си возил предния ден друга жена... 2) смяна на радиаторче или опит да запушиш теча с добавка.
              Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
              --- в сърцето завинаги... ---
              Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
                Нека тя да долови само миризмата ,а после ходи и обяснявай ,че нямаш сестра.
                  сега ,когато ми се появи теч от главата и спешно трябваше да измисля нещо сипах една малка боза в радятора,ако щете вярвайте ,ама запуши теч от прегоряла гарнитура ,така карах около 1 месец докато купя частите и намеря време да ремонтирам колата.вторичен ефект,термостата почна да отваря на 50 градуса,ама не мога да кажа дали му дойде времето ,или бозата ’’удари едно рамо’’за сравнение на колега с опел и боза в радятора ,защото тече,му работи всичко добре на пръв поглед от 1/2 година насама,още,имах едва забележимо сълзене от големия радиатор,което сега го нямам ,дори след промивки на охладителната системадано съм помогнал
                  хюндай акцент 1.5 CNG
                  киа каренс +метан
                    dan4o написа:
                    То народни хитрости колкото щеш... боза, червен пипер...
                      Соево брашно.
                        dan4o написа:
                        Термостатът е първото нещо, което се прецаква от тези добавки
                        BMW E90 320D
                          Колега ако сипваш добавка не се лъжи да взимаш от битака за 1,2 лева.Преди 4 години ми протече големия радиатор и един приятел,който се занимава с авточасти ми препоръча някаква американска добавка в тубичка като разтворимите мултивитамини.Докато беше студен двигателя извадих най-горния широк маркуч,който влиза в радиатора и изсипах прахта в него.След това го монтирах отново и долях малко вода която беше изтекла.Запалих колата и се повозих докато загрее хубаво течността/при напълно отворено парно/.И от тогава до сега не съм имал поблем с радиатора.Добавката струваше някъде към 10-15 лева.
                            смени го
                            колга щом тече малкия радиатор значи ти влизат пари от антифриз в купетопрез парната инсталация, а те са отровни, така че не си пести смяната а побарзаи
                            karam fiat 1992 tempra karburator
                            0889340995
                              Колеги,аз имам същия проблем.яко тече антифриз в купето и цял ден съм карал без парно и от време на време отварях прозореца че да се стопли малко вътре.А стъклата ми са все едно пържа картофи до тях-на всеки сфетофар бърша като идиот.Та питането ми е само от радиаторчето ли може да е този проблем?освен с добавки или ново радиаторче има ли други алтернативи?И някои ако може да ми препоръча какви добавки да ползвам и евентуално цените им.
                              Bravo 1.6 16V 99г.
