Привет на всички,проблема не е проблем, по скоро консултациика...
Линеа-та има терометър за външна температура, разположен нейде в колата и извежда показанията на трип-компютъра. Прави ми следното впечатление....паля колата и той сочи -2 /конкретен пример от сутринта /, като тръгнах обаче, веднага се качи на +2. Това го прави абсолютно винаги, да покачва температурата след тръгване и тъй като най-вероятно датчика е нейде из двигателя, се запитвам дали не вдига температурата от загряването на мотора. Въпросът е кое от двете показания да възприемам като чистата и неопетнена истина.......дали сутринта е било -2, или всъщност +2, щото ми развиваха теории, че термометъра се регулирал автоматично и свалял с два-три градуса , когато колата е студена, което някак си ми звучи несериозно. Логично е коректната температура да е при студен двигател, но ако пътувам за София например и колата се движи вече два часа, ако показанието е 2 градуса, да смятам ли че всъщност е -2...което в зимни условия си е същественна разлика, нали....
Иначе ми прави впечатление, че доста често си променя показанията, което би предполагало работа едва ли не до точност........не да си блее там и да ми ги ръси някакви приблизителни температури....Поздрави на всички и поглеждайте често термометрите си, да не подхлъзнете на някоя безобидна локвичка в това мразовито време....
![Mr. Green](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Wink](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_wink.gif)
