Фиат Типо 1,6 93г. мономотроник 1.7.3 има изведен куплунг с К-line, L-line и маса. Някой чел ли е грешки от този мотроник? Аз пробвах при един колега , който има схемичката с двата СОМ-порта, после си направих и това: OBDDIAG.NET. И в двата случая ECU-то мълчи като партизанин (светодиода за получаване на данни изобщо не е светвал). Пробвал съм за всеки случай и номера с петте натискания на газта - никаква реакция. Иначе колата си върви с изключение на малък проблем с оборотите - заради което искам да прочета евентуалните грешки.
Фиат Типо не иска да се свърже по диагностичния куплунг
здрасти колега, аз имах подобен случай, карам Пунто което преди време гаснеше в движение и ходих във Ванто Трейд на диагностика, оказа се, поне така ми го обясниха, че техния компютър неможел да се свърже с компютъра на колата и не са могли да прочетат евентуално за грешки,така че се наложи на сляпо да сменям бензинова помпа и от тогава колата не ми е гаснала,това е,дано да съм ти бил полезен.Фиат Пунто 1,2 HSD
Там е неприятното, че не ми се сменя насляпо. То не че и грешките може да не значат буквално повредата, а да са индикатор косвено за друга повреда, но все пак ще ми по-лесно. Иначе Типото е с мономотроник, двигателя е 835С1.000, новoто купе, не е SX, отзад пише 1.6i.е. Не ми се ходи на майстори де, тъй като работата ми е свързана с електрониката и предпочитам сам да свърша тая работа. А и още от старата ми кола (фиат разбира се) съм свикнал сам да си я ремонтирам, освен ако нямам условия и инструменти. Ако някой е чел грешки от като моя фиат да казва, ще има !в краен случай мога да отида да ми прочетат грешките в София или Варна. Ако някой е карал фиата там за грешки да казва!FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
stanleyhacker написа:Забравих да кажа, че проблема ми с оборотите, не е че са ниски и гасне, а напротив, че се качват като загрее напълно.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Колега stanleyhacker, съвета ми е с тази платка с която си пробвал да пробваш да прочетеш и друга кола и да е сигурно че работи. А иначе има си и тънкости например 8351С1000 на Lancia Dedra до сега съм успял да прочета само на запален двигател. Убии ме незнам защо но на загасена кола и само на контакт не се чете. Пробвайте и на друга кола и след като е ясно че платката функционира и не може да се свърже с твойта кола, то тогава мисля че сам ще се сетиш къде да търсиш проблема.LANCIA Dedra 1.6 835A1.000
