Диагностика на грешки при Крома
    Колеги, помагайте. Кромата ми умря внезапно. Стартера върти, ремъка е здрав , а колата не ще да запали. Не идва ток към свещите и към дюзите. Двигателя е 2,5 шест цилиндров с компютър BOSCH MOTRONIC. Има ли начин да се диагностицира грешка, както при Типото, с кламер в диагностичния куплунг на компютъра и съответния код за грешка на всеки датчик.Не мога и да я тегля до сервиз, защото броните и са тунинговани и са до земята, а дупки за теглич няма.Предварително благодаря за всяка помощ.
    кола проблем
    коя година е да няма код
      Колата е 93 година, и какъв е този код?
        Датчика за положението на коляновия вал здрав ли е?Ако той се скапе няма палене.
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          И аз в него се съмнявам, но не мога да я кача на канала, за да огледам и да замеря.
            Ами ако от моторния кош имаш достъп до куплунга не ти трябва каналРазкачаш и мериш.
              Благодаря за съвета колега, ама като вдигна капака първо няма къде да бръкнеш и второ кой куплунг да измериш. За това първо трябва да намеря датчика и смятам че на канал ще е най-лесно.
                Предполагам,че е като на Темпрата.На нея става и като свалиш предна-десна гума и един пластмасов келобран и се вижда датчика.
                  Ето, това е начина на тестване на въпросната Крома.
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    А това нещо къде да го търся?
