Внимавайте ако сменяте антифриз - при мен стана проблем...
    Е добре и аз да попитам. Като отвия капачката и много фъска; обезвъздъшавах два пъти и пак е така. А днес забялзах че стрелката за температура беше малко над средата. Иначе други оплаквания нямам.
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
      колеги, може ли по-подробно да обясните къде се намира тая пробка за обезвъздушаването на Пунто мк1.
      Fiat Punto S55 1.1
      Fiat Forever!
        На капачката по принцип трябва да има два клапана.Единия осигурява изпускането на налягането което се получава от разширението на охладителната течност ,а другия засмукването на въздух при свиването при изстиване на охладителната течност.Ако този които осигурява изпускането не работи се получава това фъскане ,но фъскане при всички случаи има.Ако не работи клапана за засмукване в системата при изстиване не може да постъпи въздух и маркучите се свиват.
          И не само вентилатора да включи, ами и парното да духа горещо!
            Пунто парно
            Пунто парно едната пробка е точно отгоре на маркуча кадето влиза в купето леко се отвърта като е загряла колата и ако има въздух ще излезе -отваря се докато излезе само вода вез мехури става бързо и лесно /само дане се изгорите някаде ей /точно тук кадето са стрелките има пропка
              Благодаря отново на колегите за инфото.Поздрави!
