Е добре и аз да попитам. Като отвия капачката и много фъска; обезвъздъшавах два пъти и пак е така. А днес забялзах че стрелката за температура беше малко над средата. Иначе други оплаквания нямам.
Внимавайте ако сменяте антифриз - при мен стана проблем...
На капачката по принцип трябва да има два клапана.Единия осигурява изпускането на налягането което се получава от разширението на охладителната течност ,а другия засмукването на въздух при свиването при изстиване на охладителната течност.Ако този които осигурява изпускането не работи се получава това фъскане ,но фъскане при всички случаи има.Ако не работи клапана за засмукване в системата при изстиване не може да постъпи въздух и маркучите се свиват.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Пунто парно
Пунто парно едната пробка е точно отгоре на маркуча кадето влиза в купето леко се отвърта като е загряла колата и ако има въздух ще излезе -отваря се докато излезе само вода вез мехури става бързо и лесно /само дане се изгорите някаде ей /точно тук кадето са стрелките има пропка
