Внимавайте ако сменяте антифриз - при мен стана проблем...
    Здравейте!Да Ви разкажа за моята смяна на антифриз.Отдавна се канех да го сменя и отидох онзи ден в един сервиз. Източиха стария /който беше с черен цвят/ и сложихме съответно, колкото събра нов антифриз и дестилирана вода. Казаха ми че после ще трябва да долея и потеглих. Почти веднага обаче светна червена лампа на таблото и парното спря да работи. Не мислих много и обърнах към сервиза. Карал съм не повече от 3 минути, и тъкмо стигнах - колата изгасна.Викнах този дето смени антифриза и той отви един маркуч в горната част - от двигателя за парното. Яко пара изскочи. Каза че се е образувал въздушен джоб ли нещо такова. След това се оправи, но неприятна работа си е. Така че внимавайте...На мен така и не ми става ясно, тия два кръга - външен, вътрешен...
    Punto 1.9 JTD 2003
    Ex Punto 1.1 1994
    антифриз
    ами къде е гледал та не е обевъздушил преди нали щото е по трудно малко затова нали там има едни врътки и като завъртиш леко излиза въздуха ако е останалако си на газ и има въздух горе може да ти замръзне изпарителя
      Калпав майстор. Не ти е обезвъздушил добре системата. Дано нямаш поражения, но това, че ти е угаснала колата не е никак оптимистично. Аз лично в следващите 1-2-3 седмици щях да си гледам всеки ден колата сутрин на студено като я запаля за мехурчета в разширителния съд и дали не ми се губи антифриз и ако да - "разговор с майстора".
      Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
      --- в сърцето завинаги... ---
      Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
        няма да е зле да си направиш и промивка, щом старият "антифриз" е бил черен... и ако го направиш, този път му кажи изрично да обезвъздуши системата. за да нямаш пак неприятни изненади.
          Промивка направи - тоест изля 1-2 литра вода да минат. А за другото... без коментар. Съжалявам че първо от тук не събрах малко информация и щях сам да си го направя. Ама нали човек разчита, че повече от него разбират... И на мен ме е яд
          Punto 1.9 JTD 2003
          Ex Punto 1.1 1994
            по мое скромно мнение, това не е никаква промивка (т.е. измил ти е радиатора). Ама тук специалистите да се изкажат, аз съм обикновен юзър.
              И каква аджеба е пълната процедура или има друга тема, че и аз купих антифризец и искам да го сменя
                Paco-G написа:
                първо задължителен тест във фризера! виж ето и тази тема ако си я пропуснал http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=20140
                  има друга тема, точно за антифризите и ментаците им, пише и промивка как се прави... най-общо, наливаш с дестилирана вода цялата система, пускаш колата да поработи малко (да се развърти хубаво), източваш, и отново така, докато не спре да излиза кафяво, кално и т.н. неприятни цветове. в търсене като напишеш "антифриз" и ще излезнат много теми.
                    Romeokton, като вдигнеш капака на Пунтьо и застанеш отпреде му - надупи се / надвеси се над двигателя /. точно зад, него посредата на около 15-20 санта под капака на клапаните има 1 маркуч с винтче за обезвъздушаване - на 1 отверка разстояние...тва за информация - да си знаеш....
                    Fiat Punto 1.1-Синята птица
                      Paco-G написа:
                      http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...E8%F4%F0%E8%E7
                      BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                      Среден разход на газ
                        антифриз
                        ако е направо мръсен черен естествено че трябва да се промие може да се сложи и добавка за промивка отиваш до място с маркуч отваряш капачката и /зависи от колата и модела/ големия маркуч отдолу на радятора щото няма кранче за отваряне промиваш системата няколко пъти като слагаш пак големия маркуч колата може да се запали няколко пъти през това време да излезе и всичко от двигателя поне аз така направих после като изтече всичко може да се сложи антифриза разреден с дистилирана вода и като поработи се отвива клапанчето към парното или големия маркуч към двигатела може да се преглежда няколко пъти през 1-2 дни за нивото на Ситроена като загрее над допустимата норма няма палене докато не изтине напълно колата /колега от форума беше слагал дори нещо като лимонтозу и си отпуши радятора на парното /
                          Ами засега се смятам да се занимавам повече с промивки и т.н. Мисля че няма проблем да си изкарам зимата, а на пролет ще й направя профилактика както трябва. Все пак ще е по-добре от това с което е било...Благодаря на всички за съветите и мненията!
                          Punto 1.9 JTD 2003
                          Ex Punto 1.1 1994
                            Re: Внимавайте ако сменяте антифриз - при мен стана проблем.
                            Romeokton написа:
                            Там ти е грешката ,че не си останал в сервиза до достигане на работната температура на охлаждащата течност и дори включване на вентилатора.Сервиза е напълно в правото си да ти откаже всякакви разноски по колата ако има нещо прецакано.Следващия път обица на ухото там докато се включат вентилаторите ,че и дори повечко.Това да правят и такива които им предстои покупка на автомобил втора употреба.Задължително работа на място докато достигне работната си температура охлаждащата течност.
                              Е, да ама онзи ми каза "Бегай - готово е"... Ако ми беше казал "Остави я на място да поработи..." друго е нали?
                              Punto 1.9 JTD 2003
                              Ex Punto 1.1 1994
