Машинка на педала на съединителя
    Колеги, може ли някой да ми каже за какво служи машинката на педала на съединителя, тя е същата на вид като стоп машинката на педала на спирачката.Благодаря ви, колата е пунто 2000г.
    ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
    Да не би съединителя да е хидравличен? Ако е да може да ти прилича на някаква машинка. :D
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      Браво,Брава и Мареа JTD също имат ще погледна при тях за какво е.Сега разгледах ръководството и не успях да разбера защо имат машинка ,но поне съм сигурен ,че подават някакъв сигнал за компа ама защо може би BO ще ни светне.
        машинка на съеденител
        Моята беше счупена, и аз разбрах когато закачиха компютър на колата и той отчете,че педала на съеденителя е натиснат, тогава майстора ми каза че компютъра на колата отчита,че педалът на съеденителя е натиснат , и аз му се исмях в лицето и помислих че има развито чувство за хумор.Много бързо обаче разбрах че не се шегува и се зачудих за какво ли служи ????? Той също не знаеше. Реших да я сменя, защото за да е там тя служи за нещто най малко подава информация на ком. И той трупа грешки. Ако някой знае или разбере за това каква работа върши тя ще бъда благодарен да ме просветли.
        ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
          Ами общо взето тази машинка служи да "покаже" на компютъра, кога си натиснал съединителя - ама и аз как го казах, все едно е за друго нещо :D Тогава от своя страна компютъра преминава в един режим "натиснат съединител", като променя режима на впръскване, като променя количеството и времето на впръскване, с цел двигателя да остане в максимално добро работно състояние.Примерно караш си, стигаш 4000 оборота и решаваш да натиснеш съединителя. То тогава започва оборотите да спадат прекалено бързо. Там идва и този режим на работа, като оборотите се заковават на 850 (примерно) без никакви колебания, естествено при всичко друго изправно.Друга важна част на този датчик е когато лятото си с климатик караш си с 1100 оборота примерно, то тогава натискаш съединителя, и компресора както е натоварил двигателя, разбирате какви биха били последиците за оборотите му описани в предишното изречение. С прости думи основата му е това.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Много сложно с тея компютри. Не че не работя в тази сфера! :DНо аз затова си тача карбуратора!
              То не че карбуратора е от простите устройства, ама колко зависима става колата с тая факана електроника не е истина Не че и на мен електрониката не ми е хоби, ама са бива ли в един хубав ден да ида до бриколаж и на установя че освен 2кг чук,трябва да са купя и батерии за електрониката му
                Esper написа:
                  Благодаря на колегата " ВО" и аз предполагах че има общо с подаването на гориво, защото от както я смених, преминаването от скорост на скорост стана по меко и плавно, иначе мотора беше някак чувстителен и като и подам газ и я отнема скачаше колата напред назад.
                  ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
                    най вероятно е за Cruise Control(авто пилот, темпомат) ако колата има разбира се
                    FIAT Marea 1.9TD/100
                      zombaiko написа:
                      Ами колега, аз на такова Пунто не съм видял да има автопилот.Има един вариант след 06.2003 година се монтира EDC-15C-7, на който вид има теоретична връзка за автопилота, но лично аз не знам на такова Пунто въобще да има в ценовата листа автопилот като екстра.Иначе този датчик по принцип и една от функциите му е да изключва авто пилота, но както казах колегата с Пунто 100% няма авто пилот (писал, че е 2000 година) така, че това не го засяга при неговия вариант.
                      pepiko написа:
                      Моля, моля, вече колата няма да ти сеца и подскача, все едно си новобранец
                        Да наистина е така!!!!!!!!
                        ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
