Здравейте имам въпрос възможно ли е зимата да ми пада разхода карам пунто 1.2 elx на какво се далжи това разликата е кам 1-1.5 лт градско?
Възможно ли е зимата разхода на бензин да е по малък от лято
в българският език / и не само в българския/, след края на изречението следва да се постави някакъв препинателен знак - !, ?, . това дето си го написъл, трябва да се прочете поне 2 пъти за да го разбере човек!!! нищо чудно да не получиш отговор на въпроса си....причината зимата да имаш по-нисък разход от лятото може да е в гумите... ако си сложил по-малки зимни гуми от летните може да дава отклонение... при мен е обратното, щото на мойто пунто сложих зимни 175/75 R 13 и ми дава около 10 % отклонение в скоростта, оттам в изминатите километри и разхода. виж в някой сайт за гуми - има калкулатори...Fiat Punto 1.1-Синята птица
Ако регулатора за топъл/студен въздух ти е блокирал да смуче само топло. Лятото в горещините горивната смес става прекалено бедна, пада мощността, ти компесираш с крачето = увеличен разход. Просто предположение.Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Sandeto написа:Ако регулатора за топъл/студен въздух ти е блокирал да смуче само топло. Лятото в горещините горивната смес става прекалено бедна, пада мощността, ти компесираш с крачето = увеличен разход. Просто предположение.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Tornado написа:Има известен смисъл в това с охладения въздух и крачето.Колкото по хладен е въздуха толкова повече кислород нали това е идеята на интеркулерите от там и повече мощност ,а от там и по малко мачкане на педала за горивото.Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
Няма логика зимата да е по- икономичен автомобила- около 0.5/100 се качва само от загряването на място сутрин, с малко се качва и поради по- голямото съпротивление на зимните гуми, с малко и от съпротивлението с обикновено мократа настилка. Има един разход лятото, дето никой не го смята обаче- климатика- той лапа 1/100 повече, но при еднакъв размер гуми все пак зимата трябва да е незабележимо нагоре разхода.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Торнадо ви го каза, но айде да му скочите всички ... Най-вече от хладния въздух, но... при дизелови двигатели може да се получи икономия + по-добро вървене Но иначе не съм съгласен за тоя номер с бензиновите пари - ако чакахме да става бензина на пари - по-добре да го прекарваме през "изпарител", а не през ИнжекториSteliyan's Life!
deadairplane
Ами нали за това вече и на бензинките слагат турбини, интеркулери и т.н? Идеята според мен е, че като ти е нагнетен и охладен въздуха - като каже "бууу" в горивната камера става както ти каза с по-голям обем... Говоря практически на изуст защото каквото знам от физиката се оказва неприложимо за някои двигателиSteliyan's Life!
Не знам, ама на мен разхода на метан ми падна осезаемо без да съм сменил нищо освен гумите от 185/60/15 на 185/55/15. Лятото с 8кг метан изминавах градско по 135км средно, а сега съм на 145км и има още една зелена лампа от четири, което значи, че поне 160-170км ще ги мина. Това си е към 25% по-нисък разход, едва ли е само от гумите.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Колеги, я засечете по няколко пъти и направете общата сметка за 700-1000 км, че така не е много ясно. На мен ми се е случвало от пълно до пълно и под 8 газ в София. Ще каже някой - партенка. Ами не - толкова си беше. Ама последния път се оказа над 11, без задръствания или нещо специално за отбелязване. Та това коя колонка колко напълнила бутилката....Петьо, ако караш на бензин - нямам обяснение. Все пак за кола без климатик и при еднакво каране е по-логично зимата да се качи разхода с малко. При теб е паднал с многоАнтверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
