Как се разбира доколко да се натяга ремък на алтернатор?
    Днес ми просвири ремъка на алтернатора. Ще опитам да го натегна. Как се разбира доколко да се натегне? Колата е Пунто 1.1/94 г.
    Пунто 1.1 1994 г.
    Re: Как се разбира доколко да се натяга ремък на алтернатор?
    mmony написа:
    Няма точна рецепта, понеже зависи и от разстоянието между колелата, но не трябва да се натяга прекомерно - при натиск с палец трябва да поддава с леко изразена дъга!
      mmony написа:
      Ами то това си е майсторски чалъм И аз даже няма да ти го кажа.
      My car is the best :P
      Fiat Tempra SW 1.9 TD
      http://moskvich-bg.org/phorum-5.2.6a/index.php?5
        :D Благодаря за насоката. Ще се опитам да усетя майсторския чалъм.
        Пунто 1.1 1994 г.
          аз го правq така. като го натегна да има 1-1.5 см хлабина като го натисна с палеца.виж в какво састоqние ако е протаркан го смени цената е около 12лв1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата."Модераторски екип на fiat-bg.org"
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            now
            купи си нов и като го натснеш с пръсчето в наи дългата част трябва да е към 1 см оббщо в двете посокина стария пистите са му се износили и моя така си посвири 2 зими
            karam fiat 1992 tempra karburator
            0889340995
              М/у другото използвам случая да споделя нещо - като ви го сменят (или сами си го смените) пистовия ремък, не бързайте да хвърляте стария. Сложето го някъде под задната седалка или някъде си го запазете в колата. Понякога се случва на път човек да скъса генераторния ремък и в този случай е добре да има човек "нещо", макар и старо под ръка за да може да продължи, че инак без генератор става, ама лошото е че и водната помпа спира... а виж без нея за никъде. Дори да не си носите набор от инструменти в колата, все някой може да спре да помогне и той да има необходимите инструменти. п.п.Е да, принципно някой може да каже защо да не си нося резервен НОВ такъв? Ами да, чудесно... може и нов, но в случая може и стария.
              Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
              --- в сърцето завинаги... ---
              Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
                Пистов ремък задължителни се натяга в сервиз с уред, отчитащ силата на натягане- за всеки модел има в аутодатата необходимите параметри. Сами може и да уцелим натяга, но обикновено не го уцелваме и следва:1. Пренатегнат- разбива за 2-3 хил км. лагерчетата в динамото, ролката и т.н2. Не донатегнат- като тръгнеш и кучетата от квартала се изправят на нокти. :DПП. ако просвирва леко- може да се донатегне малко, като с пръст се усеща разликата в натиска за провисване- лееко донатягаш и затягаш болтовете, ако чат- пат пак просвири- пак лееко донатягаш и така докато спре, но все пак трябва да сме сигурни, че имаме качествен марков ремък, а не някой менте- ластик. :D
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
