1.4 12V - вдига температурата 2 черти над средата - разрешен
    Тая охладителна система не мога да я разбера вред ли е не е ли ? По принцип колата си загрява нормално , и двата кръга на системата са отворени (всички маркучи са топли) , но като загреее - загрява 2 черти над средното деление и перката почва да се включва доста често... Въпроса ми е има ли някакъв датчик , който може да се е прецакал и изобщо това нормално ли е ?
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
    Вероятно датчик, но трябва да се провери защото е опасно може наистина да дава признаци за прегряване.
      Това пробвал ли си го на работа само на място? Защото като караш въздуха охлажда радиатора и изведнъж като спреш за повече време перката не може да свари веднага да охлади.
        Същия двигател - никога не ми се е качвала повече от 1 черта над средата. Може късно да ти включва перката.
          там ти е 2 степен. поне при мен 1.6 е така. не ми работи първата, която трябва да включи малко над средата. на 2 черти и половин милиметър над средата ми включва перката, като май е на 2 степен
            Re: 1.4 12в - вдига температурата 2 черти над средата
            Rezko написа:
            Може яко да ти се е наблъскал радиятора с мушици,прахоляк и други боклуци.При това положение трудно преминава въздух през него и охлаждането е силно влошено.Отиди на автомивка и да ти измият питата на радиятора,само че го направете внимателно понеже налягането което създават машините за миене си е доста голямо(до колкото съм чувал) и да не стане по-голяма беля.
              На място е същата работа ..Значи първо изчиствам радиатора , после какво ? Кой датчик да проверя ? Къде се намира ? почти сигурен съм че е от някои тъп датчик ...
              тел. 0883437022
                А.. забравих да питам : ако отида на диагностика , компютъра би ли трябвало да е отчел грещка ?И още нещо: от радиатора леко ми сълзи антифриз (има някаде много малко спукано) може ли да е от това ?
                тел. 0883437022
                  Rezko написа:
                  нене ти работи първата степенимаш климатик нали?
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    при нормално каране температурата обикновено е под средата и на 1 чертичка отдолу. Когато обаче спреш ня място (светофари/ задръстване) температурата расте. Не знам къде е първа и втора степен (то има значение с киматик или не е колата поне така мисля) температурата расте и се поддържа някъде между чертичка две над средата. Все пак оставаш две черти под червения сектор всичко е ОК.
                      edesign написа:
                      не е вярно товаако всичко е ок, стрелката стои на около средата - особено през този сезон
                        Ето виж тази информация - трябва да ти помогне!Нещо май не ми излиза снимката .... жалко - ще го пиша значи.Фиат Браво - 1,4 12 V - Вентилатор - псукане не вентилатора I степен - 90 - 94 градуса II степен - 95 - 99 градуса Спиране на Вентилатора I степен - 85 - 89 градуса II степен - 90 - 94 градуса
                        Fiat Palio Weekend TD70
                        ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
                          Значи наисина не ми работи първата степен... и да , наистина имамклиматик Преминаваме към решение на проблема: Какво трябва да сменя и къде се намирап.с. опасно ли е да карам так(или по точно много ли е вредно?)sev , какво ще кажеш по въпроса ?Благодаря ви колеги , за пореден пъ ми помогнахте
                          тел. 0883437022
                            Ето виновника за неработещата първа степен. В магазините ги няма, а и ми обадиха една цена, не е истина При мен беше прекъснал термопредпазителя. Струва около левче. Смених го и всичко е ок.
                            Fiat Marea 1.8i 16V
                            Fiat Tipo 1.4i 8V
                            Fiat Punto 1.6i 8V
                            www.italauto-bg.net/forum/
                              а може ли една схемичка къде се намира цялата тази работа на самия вентилатор, че аз не го видях.
