Punto - показания на уреда за нивото на горивото?
    Днес на светофара преди Рамстор (за късмет на 300 м. от блока) ми загасна колата и няма палене. Забелязах, че при контакт стрелката за нивото на бензина остава на нула (без да свети лампата), докато стрелката за температурата на двг. реагира. Помислих, че имам пробив някъде по резервоара, защото преди 10 км. ми пеше пълен на половина, но отдолу нищо съмнително не се вижда. Сигурно причината е другаде, но нека все пак някой собственик на Punto да каже дали тая стрелка за горивото отлепя при контакт или чак при запален двигател?
    2.4 JTD
    Re: Punto - показания на уреда за нивото на горивото?
    Ernom написа:
    отлепя при контакт , няма нужда мотора да работи
