Значи:1: как се включва задната чистачка.Пробвах всякакви начини и не стана какъв е проблема?2: предните чистачки работят само на последната степен и на тая на която лоста се бута нагоре...3: стана нещо с централното. като натисна копчето на дистанционното и пада лостчето само на дясната врата и после пак изскача.шофьорската не помръдва само с ключа може да се заключи.а като сам вътре в колата като натисна лостчеро на дясната врата това на шофьоркаста не пада.да не би моторчето за централното да е изгоряло?Промених ти заглавието спазвай правилата.1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.Примери за лоши заглавия са:Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н.Пример за добри заглавия са:Проблем: Не мога да си отключа Tipo-то, Въпрос: как да си регистрирам CPU-то на Stilo-то, Link: Tipo/Tempra Workshop manual, RQ: DVD ePER Tipo и т.н. Tornado
Въпроси за Браво/чистачки и централно/
1. Някакви други проблеми с токовете по задната врата (капак) имаш ли или е само чистачката? Ако имаш е много вероятно да са се прокъсали кабелите. Това е проблем при хечбеците. На типото токовете минават от горе в ляво и са в гумен шнур. Той се издърпа и там си проличава веднага какво е положението!2. Лостчето може да е развалено! Има вероятност и заради това да не ти работи задната чистачка!3. А за централното може да е всичко - токове, развалени датчици за затворена/отворена врата и тн. Успех!
