Здравейте всичкиИмам следния проблем... от няколко дни като правя някой по остър завой (разбирай почти навит докрай волан с ниска скорост при излезане от малки улички и прочие) се усеща някво доста леко биене от предницата. Първоначално помислих че може би е от зимните гуми, защото са с една идея малко по високи от стандарта, но след тва осъзнах че цялата минала зима не съм имал проблем с това, а карах със същите гуми. В петък се прибрах от работа с един колега и след един обратен завой му споделих, а и той сам го въпросното триене и първоночално каза - каре. След малко спряхме започнах навивам волана на пълни обороти в ляво и в дясно, при което осезаемо се чуваше непрекъснато триене щом се въртеше волана. Тогава вече минахме на варианта хидравлична течност. След малко тръгнахме и на следващия светофар където спряхме, не знам дали колата се беше разклатила или какво, но звука при завиването на място го нямаше.Описанието ми е малко пошло, но за съжаление наблюденията в тази ситуация се ограничават до тук... та молбата ми е - ако можете да дадате съвет какъв би могъл да е проблема + евентуално решение
Благодаря предварително и спорна седмица на всички.
