Въпрос за зимни гуми на Пунто
    Здравейте колеги, искам да сменя летните гуми със зимни. Карам Фиат Пунто 1.2 94г. и сегашните летни гуми са 165/65/r14. Изпаднаха ми много евтини гуми Тойо, доста запазени но са размер 175/65/r14. Въпросът ми е дали ще паснат. Ще съм много благодарен ако някой по-запознат ми помогне. Благодаря предварително.
    Стават.
    FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
      www.punto.hit.bg разгледай и там още малко полезно инфо
      Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
      Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
      Punto 1.2 16v Sporting -11/97 еx - На части
        аз съм със 175/75 R 13 - лееееееееееекинко опират при пълен ляв или десен...п.п. колата с тях прилича на БТР
        Fiat Punto 1.1-Синята птица
          Размерите на гуми препоръчвани за този модел са: 155/70/13, 165/60/14, 165/65/13, 165/65/14, 175/60/14,185/55/14.Диаметъра на 175/65/14, спрямо този на 175/60/14 е по-голям с около 18 мм, което значи че височината (радиуса) е с около 9 мм по-голяма - т.е. гумата е с 9 мм по-висока от 175/60/14 (препоръчваната), която пък е по-голяма от базовата 165/60/14...Освен ако базовата не е 165/65/14...))).. Ако някой знае какъв ТОЧНО е базовият размер (при който километража показва точно 100, като се движиш със 100).. да каже.Защото ако базата е 165/60/14, като сложиш гуми 175/65/14 - като караш със 100, километража ще показва 95..)))..и колата ще е по-висока със сантим и половина, което си е бая множко..)). Ако обаче базата е 165/65/14..тогава става..)))..щура работа..
            Много благодаря за помощта, ще сложа тези гуми, по книжка за този модел дават 165/65/14. Попаднах на един сайт с калкулатор, който сметна че при 100км/ч. ще ми показва 98км/ч. и отклоненията които ще се получат са в рамките на допустимото. може би малко и разхода ще се промени, но дано не е много.
