Нещо ми скапва акумулатора! - проблема решен.
    Акумулатора може да се провери за мъртви клетки с подходящ товар. Понеже повечето от нас нямат, най-добре е да се занесе на компетентно лице, което да направи замерването. Обикновено е напълно безплатно.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Абе недейте праща човека за акумулатор. Нека първо си премери утечката и ако е над 50милиампера да си види проблема.Не че миналата година акумулатора на Бравата не ме предаде отведнъж, ама първо всичко си проверих преди да купя.На Пунтака акумулатор на 6 месеца се скапа - а утечка няма- щях да го хвърлям, ама го оставих да се зарежда и сложих един стар който добре въртеше - е и той падна. Накрая откри че скапания касетофон като му е сложен панела консумира над 100милиампера само той, а колата се кара само на градско. И жената като остави панела цял ден пред работата - за няколко дни му вижда сметката. Естествено махнах касетофона, сложих друг и - край.
        Yavor написа:
        :D Непременно първо ще проверя за утечки и тогава ще бягам за акумулатор!Но както каза колегата Tornado, тоя акумулатор незнам на колко години е, утре като стана и ще замеря да видим кво става и дали ще запали въобще след като е зареден и сега стои на стойката без да е зкачен Ако не е умрял от само себеси
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          Преди да почна да измервам тъй като нямам мултицеп в момента,реших да закача акумулатора (беше зареден и оставен с откачени клеми да няма консумация), слагам отивам въртя ключа и колата пак не иска да запали но като че ли малки заряд който е останал в него и помага да върти по-дълго време в сравнение когато го оставих закачен на клемите!Когато го оставих закачен на клемите и върти един два пъти и до там, сега след като е бил откачен от тях върти пак но малко по добре и пак не пали(определено тока не стига).Ето какво ми направи впечатление като го заредих последния път, сложих токоизправитела запалих цигара и няма и за 5 мин клетките почнаха да кипят, а една от тях беше напълно спокойна никви мехурчета не излизаха от нея....тук явно е нередността Това е за сега малко по-късно се почва си измерванията, и пак ще пиша!
            dimmX написа:
            Бягай за нов колега.Не си губи времето с глупости.Колкото и да мериш, пак до магазина ще стигнеш
              Я да ви питам колеги при нов акумулатор какъв волтаж требва да дава при работещ мотор, че с тоя показваше 13.80 в а момчето с акумулаторите каза "мисля , ч е ниско и трябва да е над 14в!(с сегашния акумулатор след като беше заредн показа 12.50 в като я заплихме 13.80 а след катоя угасих 12.90, значи релето на алтернатора е здраво и е заредило малко)дали с нов акумулатор ще даде над 14 в или пак ще покаже 13+ волта о не и 14?п.с. Тея хора спят ли още никой не придава сигнали на живот, пууу че колата и тя едвам поема
                Esper написа:
                dimmX написа:
                То ясно, че на там отива работата ама искам първо да измеря и за утечки евентуално да не да скапя и новия и тогава да вляза в приключение
                  ами като купиш нов, в магазина/сервиза ще измерят всичко за да заверят гаранцията
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    sev написа:
                    Мда, така е обаче днес неделя пича с акумулаторите не си вдига ГСМ-а пак аз искам колата да бръмне
                      според немското ръководство за Браво/Брава:- при запален двигател и включени дълги светлини при 3000 оборота - между 14 и 15 волта
                        Мерси колегап.с. Човек да иска да си похарчи парите за акумулатор и да няма къде......ще се побъркам, нямам търпение да и чуя гласчето
                          и аз бях така преди месец - акумулатора сдаде багажа в петъкимаше от къде да купя, но исках определена маркаи така чаках до понеделник
                            е тва ако не е късмет пък на..и двата акумулатора Exide са ги купили вчера, сега има някви GygaWat ако се пише така въобщенякви мнения за тях?
                              аз си купих Искрарових и мненията са доста положителни
                                dimmX написа:
                                Чел съм добри отзиви.Лиценз на Bosh, ала-бала...За акумулаторите за изписани кофи с мастило.До понеделник така и така имаш време за попиташ търсачката
