Здравейте, позагледах се в една темпра, 1.6 , 1992 год. дигитално табло /каквото досега не съм виждал, при типо 93-та го няма/ , та измежду многото и кусури го има и тоя, че непрекъснато и свети лампата за маслото. Казаха ми че това е от датчика на щеката, защото е повреден, а иначе не харчи масло. Преди около 2 месеца е сменяна главата, та се притеснявам да не се е получило нещо проблемно, което не са успели да отстранят... Въпреки смяната на главата и новата гарнитура на капака на клапаните си е доста омаслена, де. Каква е приблизителната цена на щека за масло с датчик? Предварително благодаря за вниманието.Коригирах ти заглавието защото темата се разраства.Tornado
Темпра 1.6 , свети лампа масло и теч от семеринга на кутията
dani389 написа:На щеката не е ли датчик за нивото на маслото,а другият показва че маслото циркулира по маслените магистрали.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Plastex написа:dani389 написа:На щеката не е ли датчик за нивото на маслото,а другият показва че маслото циркулира по маслените магистрали.I'm not totaly useless! I can be used as a bad example...
Esper написа:Споко - това е датчика за ниво на масло.Къде е ламБата, в зоната на Electronic Check-a ли?Виж тук - в коя зона, N или L?Не и се притеснявай ако е тая в N зоната, погледни си нивото на щеката и си свиркай.Тея датчици по принцип са много кекави - всяка втора темпра или талянака от това поколение има проблем с него.Моят не е точно на щеката а е на картера.Смених го като взех колата.Удоволствието ми струваше май около 70лв. Преди 4 години.Принципа им е един и същи - биметална пластина, потопена в масло.Останалото по колата се изживява някак си, второстепенни проблемчета, дето не спъват кола. Леко нестабилна ми се видя, разклащаше се леко, стори ми се че са амортисьори, но ако не се товари и не се настъпва яко в завой няма да е проблем. Не се вгледах в задницата, да видя за разчекнати гуми, но утре ще видя и това, всичко наведнъж не се възприема за 15-20 мин. Кофти е че ще ходи пред КАТ, за смяна номера и талон, и драснати калници и други дреболии ще са повод за притеснения.
Plastex написа:Наистина е в зона N , това което казваш е успокоителноОстаналото по колата се изживява някак си, второстепенни проблемчета, дето не спъват кола. Леко нестабилна ми се видя, разклащаше се леко, стори ми се че са амортисьори, но ако не се товари и не се настъпва яко в завой няма да е проблем. Не се вгледах в задницата, да видя за разчекнати гуми, но утре ще видя и това, всичко наведнъж не се възприема за 15-20 мин. Кофти е че ще ходи пред КАТ, за смяна номера и талон, и драснати калници и други дреболии ще са повод за притеснения.
Моята беше разкрачена и реших проблема с един мост втора употреба от талянеца за около 150лв.Малко на риск беше, обаче се оказа бетон - и днес съм с него
Това с датчика е дразнещо, безспорно.Аз обаче доста трудно го намерих. Очевидно не се харчат като топъл хляб
Тогава го намерих в един магазин на "Сименон" ама ако решиш да го сменяш, попитай Христо ( hit-ko ).По онова време не го познавах
Въпрос за полуоските
Още един въпрос, продавача каза че има теч от маншона на полуоската, по-дългата. По негово мнение теча не е от маншона, а от семеринга към скоростната кутия. Аз пък се чудя има ли там семеринг, там влиза трипоида /или тва тройното като каре/ , захваща се маншона към кожуха и евентуален теч може да има при повредено лагерче, поне аз съм сменял маншон, това знам. Та има ли там семеринг ?Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
има семеринг струва няколко левчета. за лампата е точно както каза колегата горе, при мен проблема е решен с махане на лампата очевидно, тя следи нивото на маслото, което по принцип се следи на ръка. а при мен тече от капака на клапаните защото самия той е крив и дори и нова гарнитура не може д а го уплътни добре. 10 лв е в морга
Re: Въпрос за полуоските
Plastex написа:Още един въпрос, продавача каза че има теч от маншона на полуоската, по-дългата. По негово мнение теча не е от маншона, а от семеринга към скоростната кутия. Аз пък се чудя има ли там семеринг, там влиза трипоида /или тва тройното като каре/ , захваща се маншона към кожуха и евентуален теч може да има при повредено лагерче, поне аз съм сменял маншон, това знам. Та има ли там семеринг ?СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Благодаря много на всички, много сте отзивчивиДнешният оглед ме отказа от тази покупка, след яко претърсване открих следи от удар в предницата, едната страна стои с поне половин сантиметър по-навътре. Колата щеше да е за младшата възраст- синът ми, а не ми се ще да го паникьоса някъде едно леко разклащане, нестабилност която вече не ща и да зная от какво точно беше... С една дума кола и жена денем се избират, снощи на лампа не видях сума и неща, дето трябваше не да се гледат, а да се видят .
