Странен шум при подаване на контакт (Brava)
    Днес чух странен шум при подаване на контакт. Шумът е някакво силно тракане. Чува се точно изпод шофьорската чистачка. Там където е пласмасовата маска за дъждовната вода - отдолу се вижда нещо като кожух. Тракането е оттам, има и лека вибрация. Нямой има ли си представа какво може да е разположено на това място?
    Fiat Brava 1.6
    Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
    Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
    Автомобила ти има ли ABS ?
      Re: Странен шум при подаване на контакт (Brava)
      mita написа:
      И при мен се получи веднъж точно така на Бравата. Изкарах си акъла Пуснах веднъж - дваж чистачките и се оправи. Никога след това не ми се е случвало... нямам представа каква е била причината.
      M-Benz E 250 TD 150hp
      M-Benz 200d 75 hp
        Tornado: Да, има ABS, който между другото не съм мноо сигурен дали работи и бих се радвал някой да ми посочи сервиз за диагностика в Пловдив...msotiroff: Мерси, човече! Сега ще сляза да пробвам, че и аз си изкарах акъла Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
        Fiat Brava 1.6
          Много тъпо... Оказаха се чистачките... Как не ми хрумна да пробвам по-рано.. Цъкнах ги няколко пъти и се оправи...
          Fiat Brava 1.6
            По доброто дяволче добре ,че не е мотора на модула за ABS.
              Да бе и на мен така прави, ама много леко се чува и то постоянно пречукване все едно е от мотора, изкара ми акъла веднъж, викам ко ли стана с тоя мотор та така се разтропа отивам отпред нищо нема, влизам в купето и трак трак трак, незнам ко ме накара да пусна чистачките и млъкна. Така ми се случва след като съм пускал чистачките но не винаги какво го провокира не знам. Но ще го намеря, ако някои ме изпревари да съобщава
                Като дадеш на контакт и чистачките се връщат в начално положение (ако не са). Сигурно е свързано с това. Мотора на предните явно е много по-мощен от задния, щото задната на сухо почти не може да завърти (оста в моторчето е смазана, зъбните колелца са ОК), докато предните яко въртят.
                  spark написа:
                  при мен задното си врътка съвсем спокойно и на сухо /браво/
                    Знаех си ,че така ще се получи от шум в предната част на автомобила ще се стигне до смяна на лагер на задна дясна главина.След разговор на лични със mita заключвам темата за да не става една от спам темите във форума.
