Здравейте, сега вече и аз пиша със доста сериозен проблем, а именно колата както си работеше нормално и докато си чаках на един светофар и изведнъж угасна. не съм минавал през локви не съм падал с дупки имам бензин и газ но и на двете не иска да запали. извадих кабелът от бубината и когато я поставих на разтояните до корпуса и не префърча искра като понеча да запаля. естествено това със помоштник де. пробвах с кабел от някой от цилинтрите пак не минава искра. което ще рече че не е от кабелът. провирух всички бущони и букси и изглеждат нормално и без да има изгоряли бушони. после отидах до един магазин да купя мултицет и когато се вурнах помоштникът ми беше запалил колатаа но и тои не знае как. просто втътнал ключа и тя запалила от раз. след което се закарах до работата и докато обикалям за място за паркиране колата пак угасна отведнъж и пак така 45-50 мин безузпешно въртене на място. и след като позастина колата и поседя на спокойно пак запали от раз. и така пак докато намеря нясто за паркиране. паркирах аз и няколко пъти пробвах да заплая на място инямаше проблеми но на 5-6тиа път пак престана да пали.Най вероятната причина според мен е бубина. със мултицета премерих на някои от клемите на буксата към нея и има 2 Плюса и има ток към тях. един познат предположи че може да е комутатор. може ли да ми кажете как да проверя кое точно от двете е понеже не знам какво е "комутатор"-ът. ако не се оправи скоро отивам и купувам нова бобина за да мога все пак да се прибера
за това е и спешното де иначе мога и без кола.
БЛАГОДАРЯ ВИ много предварително!!!
