Преди два месеца смених предните амортисьори. От известно време се чува един доста специфичен шум, наподобяващ нещо като "хълцане". Той се чува само, когато се кара на 1-ва и 2-ра предавка и само когато има неравности по пътя, по паваж няма как да се чуе, но при всички други неравности се чува. Дори, когато се спре колата и веднага се натисне и заклати предницата, се чува. Последната седмица този шум се засили и се притеснявам, защото не знам какво се случва изобщо. Как мислите, нормално ли е това и до какво би могло да доведе?
Шум от амортисьор, нормално ли е?
Ако шума е нещо като"туп-туп"това е признак на разбити тампони най-вероятно горните на макферсона,ако е като свистене(много течност или въздух иска да мине през малка дюза)това е шум от работещ амортисьор.За да кажа каквото и да е повече трябва да се чуе шума защото има вероятност и да има проблем някъде.
Tornado написа:Аз мисля ,че това е действието на самите ти амортисьори и нямаш място за притеснение.По скоро шумът наподобява засмукване и изпускане нали?Bravo 1.6/16V ... и на газ
specialista написа:Ако шума е нещо като"туп-туп"това е признак на разбити тампони най-вероятно горните на макферсона,ако е като свистене(много течност или въздух иска да мине през малка дюза)това е шум от работещ амортисьор.За да кажа каквото и да е повече трябва да се чуе шума защото има вероятност и да има проблем някъде.Bravo 1.6/16V ... и на газ
Tornado написа:Е така кажи ,че си с газови аз залагам на тяхната правилна работа.Bravo 1.6/16V ... и на газ
