От около седмица насам взе да ми прави мизерии и да накъсва като чели при работа на двигателя. При тръгване обаче, след около 3-4 мин работа се оправяше... Неделя я поразглобих, прегледах свещите - ОК, кабелите са на около година и малко, не вярвам да дадат дефект, ма незнам и колко им е живота, дистрибуторната капачка си е ОК, няма дефекти и пукнатини. Прегледах и къде може да се види някоя жица под бобината да не се е разхлабила, ма не ми се видя да има кофти... От тази сутрин обаче яко се влоши, а сега като се прибирах от работа - направо ми се дорева... направо си се чува вече на "тъ-дъм-тъ-дъм-тъ-дъм", радходомера не излиза от червеното и а-ха да захасне на празен ход.... Отделно като и дадеш газ ръмжи странно, се едно ще излети, ма няма тяга, а на празен ход е едно такова, все едно работи на ексцентрик, вибрира цялата кола каточели (скоростем лост, волан, доло в краката) както вибрира ЖиСиЕм...Дайте идеи къде да гледам и какво да проверя, че направо ми се реве.... Таман мина дебелата смяна на цялостна генерация и колегата ///// прегледа последното тревожещо ме нещо - предницата и ме успокои, че е перфектна... И се успокоих и аз, че поне тая зима няма да има ядое и на са изненада... Само нови гуми и бях обещал ма са не смея да взема, че знае ли се кое ще и е по-напред
Е това е, събирам инфо до викенда, а до тогава - с рейсчето града.... Ма и късмет начи....
