Възможно ли е от дъжда тези дни да съм намокрил някоя ролка на пистовия ремък,щото почна един интересен звук да се чува като на свирене при подаване на газ най вече,но докато беше суша нямаше нищо.Уж всички ролки виещи, скоро ги смених.Шума не е постоянен...почне ,спре и така.
Шум от ролки поради намокряне
"Свиренето" е запазена марка на пистовите ремъци.за избягване на това:1. монтирайте пистов ремък от качествена марка.2. монтира се задължително в сервиз с проверка на усилието за натягане- има ги в Н/м данните в autodata- не е досадно преди монтажа да напомните тактично на майстора, че точно на вашия двигател трябва да се види усилието за натягането и да се провери с уред за натягане на ремъци, които имат във всеки сервиз. :DBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Kimi_Raikonen написа:"Свиренето" е запазена марка на пистовите ремъци.за избягване на това:1. монтирайте пистов ремък от качествена марка.2. монтира се задължително в сервиз с проверка на усилието за натягане- има ги в Н/м данните в autodata- не е досадно преди монтажа да напомните тактично на майстора, че точно на вашия двигател трябва да се види усилието за натягането и да се провери с уред за натягане на ремъци, които имат във всеки сервиз. :DFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Пак се мери усилието за натягане- предлага се в каталога на всички сервизи, които монтират ремъци да си го закупят- на 100% го има в каталога на Гудиър и Гейтс, но много сервизи си спестяват този разход- около100лв. е уреда, и ако е извън нормата се търси причината за това- няма "вечни" самонатягащи механизми, а в голяма част от фиатовите двигатели въобще ги няма, нали?! :D Нищо не пречи контрола на натягане на ремъка, другия избор е при тръгване- всички кучета от квартала- на нокти! Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 Yellow_Flash_Colorz_PDT_01
Kimi_Raikonen написа:Пак се мери усилието за натягане- предлага се в каталога на всички сервизи, които монтират ремъци да си го закупят- на 100% го има в каталога на Гудиър и Гейтс, и ако е извън нормата се търси причината за това- няма "вечни" самонатягащи механизми, а в голяма част от фиатовите двигатели въобще ги няма, нали?! :D Нищо не пречи контрола на натягане на ремъка, другия избор е при тръгване- всички кучета от квартала- на нокти! Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 Yellow_Flash_Colorz_PDT_01 Yellow_Flash_Colorz_PDT_01Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Точно така! :D не забравяйте че и каналните ремъци се сменят на определен пробег, не само ангренажните и при проверка на усилието за натягане може да се установи, че ремъка е естествено износен от употреба или е увеличил размера си в следствие на разтягане(което става при прокъсване на вътрежната оплетка или под въздействие на омасляване, което го корозира много по- бързо от номиналния му срок на употреба), все пак ремъка е изчислен да работи в сухи условия, а маслата го разтягат като ластик- има случаи на негоден ремък и след 500км., само поради теч на масло по него.В сериза има и специални плоскости ламарина, с която се установяват с достатъчна точност и аксиалното изместване на ремъка- това става най- често при замени на генератора или хидравличната помпа с "подобна" от друг модел или като тя "става" и т.н. :DBrava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
Нема се пуашиш от намокряне е сигурноИ аз миналата седмица в дъждовете газих едни реки из Бургас и преди няколко дни паля сутринта колата и се чува едно съскане... викам айде пак нещо се пре***. Загасих, проверих ролките за луфт на ръка, но не мърдаха... те са и нови. След 3-4 мин тоя шум изчезна и досега не се е появил.1.4 е със самообтяжна ролка на пистовия ремък, 1.8 май също...
