Някой знае ли какви са точно симптомите.Четох за намалена мощност, някви резервни режими на двг и други подобни.Ако някой може да разясни по подробно мерси. Колата си върви прилично, но като загрее нещо почва да не върви добре. Дали може да е от дебитомера.Със спортен филтър JR съм и с него се подобри вървежа за известно време и после пак си почна да не върви като позагрее.Ако някой знае нещо ще съм благодарен.p.s. филтъра е изолиран от топлия въздух, така че едва ли е от него.
Симптоми за прецакан дебитомер(Браво ХГТ)
И мойта беше така не се впрягай надали си го изолирал добре и да смуче студен въздух като хоратаТова само в топло време ли ти се получава или винаги когато загреепп По принцип на атмосферките им е по трудно лятотоFIAT BRAVO 2.0 20v
http://www.data.bg/images/gallery/media/theam_1.jpg
Дебитомер няма ли само на Дизели?Междувпрочем - ще взема да откача моя да пробвам как върви без него...
Steliyan's Life!
team написа:И мойта беше така не се впрягай надали си го изолирал добре и да смуче студен въздух като хоратаТова само в топло време ли ти се получава или винаги когато загреепп По принцип на атмосферките им е по трудно лятотоBravo HGT
