Не се отваря предния капак на Пунто
    Тази сутрин установих, че предния капак на Пунтото не се отваря. Издърпвам ръчката под волана. Чува се само едно тихо "Цък" и нищо повече.Някой знае ли какво трябва да направя и как да го отворя капака!?Колата е 1998 година.Благодаря предварително!
    Колега при мен от време на време прави същият номер. Като дръпнеш ръчката, минаваш отпред и натискаш хубаво капака точно над ключалката. После пак влизаш вътре и дърпаш отново и той се отваря. Смазваш после ключаката отпред и се оправя. При мен така се оправи това. Успех!
    Fiat Punto 1.7TD
    Mazda 626 2.0
    Fiat Croma 2.4 Multijet
      Ако при пунтото е като при Brava то от двете страни над фаровете има едни гумички на винт. Навий ги да изскочат нагоре и ще се отваря без проблем
      Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
        Благодаря!Ще пробвам и двете предложения. Утре сутринта ще видим...
          Обаче не ги отвивай много че капака ще стърчи и не става весело
          Fiat punto 1,1
          Fiat bravo 1,6 16v
          Fiat bravo 2,0 20v
          Honda civic 1,5
          BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
            ... да ама понякога си требат двама души... единия стои при капака и първо натиска надолу, а другия от към купето в този момент дърпа жилото и тогава първия дърпа капака нагоре. А що се касае гумените тампони и съвета да ги отвие за да се приповдигне капака нагоре... не знам... При мен ефекта беше точно обратен, като ги навих малко нагоре и капака съвсем отказа да се отваря... след горе-споменатата процедура от двама души, навих тампоните надолу и капака започна да се отваря без проблеми...
            Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
            --- в сърцето завинаги... ---
            Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
              Благодаря за всички отговори!Резултата: закарах колата при познат тенекиджия. Оказа се, че се разхлабила гайката на затварящия механизъм и той е затанал малко на криво в ключалката и за това не може да се отвори. С много усилия успяхме да го изправим и капака се отвори. Майстора затегна гайлката и това беше. Обаче незнам дали няма пак да се разтегне и отново да се изправя пред същия проблем?! Както и да е -за сега работи ...
                kiroshopa написа:
                Благодаря за всички отговори! Обаче незнам дали няма пак да се разтегне и отново да се изправя пред същия проблем?! Както и да е -за сега работи ...
                Сложи една федер шайба и няма да се рахлабва.
                  kiroshopa написа:
                  За всеки случай сложи 1 кози крак в багажника
                  Мерцедес-SPRINTER 312 - 2,9TDI 122кс...МОЩНИЯ КАТЪР
                  ФОРД И ЦИГАНИН ЗИМАТА НЕ РАБОТЯТ - Лично наблюдение...Някой да ме обори??????Мицубиши Каризма , бензин , автоматик, климатроник
