Преден капак - леко отзява
    Колеги , от един лек челен удар преди време предния ми капак не може да се прибере както трябва и в страни отзява с по половин сантиметър - много ме дразни мислхе си дали не може да се сложат такива джаджи като на това субаро http://www.xenon.lv/ru/parseimg.htm?id=8594 , които от въре да са на винт и да прибират капака ? какво ще кажете за идеята ? Ако някой се сети за нещо по добро(и не толкова скъпо) - приемам всякъкви съветип.с. ако знае някой от каде да намеря такива неща - моля да сподели
    тел. 0883437022
    джаджите се казваха пунтьори мисля би трябвало да има ефект но трябва да се натегнат. Не знам какви пари струва, но щом декоратирните дето само се лепят на капака бяха по 5 лв парчето няма да е ефтино предполагам.
    Fiat punto 1,1
    Fiat bravo 1,6 16v
    Fiat bravo 2,0 20v
    Honda civic 1,5
    BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
      И моя отзява от едната страна и супер ме дразни. Майстора бояджията забрави да го изправи като ми правеше колата и още повече ме хвана яд, както и да е мисля че с натискане няма да стане, доста здрави ребра има по средата. Отзад на капака има едни болтове за регулиране, гледам че са вътряни, но не съм пробвал още да регулирам от там.
        Е и на моето пунто забравиха да го понапаснат,а сам ме е страх да не го прецакам още повече.иначе ходих при майстора то си е дребно ма се си намира извинение...
        Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
        Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
          Става става много е мек.Така хубаво се гъне и се оправя.След удара ми миналата година по черноморието капака си го оправих точно за 15 мин на главната в Поморие.
            Tornado: Какъв акъл ще дадеш да го огъна, виж снимките по-долу. Направил съм ги на линкове, че са големи.http://subs.unacs.bg/1/IMG_0014.jpgh...pgМислех върху мотора по средата да сложа една дебела дървена греда увита в парцали и един да държи капака от едната страна, другия да натиска от другата да го огънем. Само не знам ако има кит някъде, да не цъфне като майска роза Ти как оправи твоя?
              spark вдигни капака и леко му охлаби 4-те болта отзаде. Затвори, притисни в задния край където са пантите, отваряш и стягаш Дано си ме разбрал, за мене това детско упражнение :D
                Аз не ви съветвам да ги напъвате много, защото както и Tornado спомена, се гънат бая.Ей го резултата:
                Настоящата - Ford Focus ST
                Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
                Франкенщайн - R.I.P.
                Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
                  Гледах ги тея болтове, ама така са заоблени че не посмях да ги пипам, сигурно другата седмица. А и май някой яко го е мъчил тоя капак, че е надрана пластмасата под чистачките, там където острото на капака е опирало в нея. От едната страна капака си е наред, освен да охлабя само двата болта? Но в задния край капака прилепва добре, само отпред зее и да притисна пантите то отпред пак ще си зее.
                    Има и други начини колега, но не мога да ти обясня сега навиване на тампоните, усукване на капака...
                      Така както ти е казал колегата преди мен, има гумени тампони на калника, върху които ляга капака, може би имат нужда от навиване (ако сега са развити и натискат капака нагоре, пречейки му да се затвори)
                        моят е по същия начин като на spark - не е от тампоните , дано Tornado обясни как го е направил неговия
                        тел. 0883437022
