Абе пак имам един малак проблем на бравото.Не мога да си пусна задната чистачка казаха ми 4е се пускала като натисне6 лоста напред кам таблото пробвах го пробвах и други варианти но не става.Също и не ми работят чистачките предните на по бавните обороти единствената степен на която работят е когато лост4ето е най отдолу тоест само на най-бързата скорост.Примерно като дам на средната скорост и трагват правят половин оборот и спират посредата на стъклото.От какво може да се получава нещо замърсени мотор4ета ли или...Очаквам предположения...
