Свети червената лампа - удивителен знак !
    Под спирачки имаме предвид цялата система а под накладки - само този елемент , така че - по принцип не , но като следя темата тук малко се пообъркахме ( не че е фатално) .На мене също ми светеше лампата , затова попитах за течността - отидох , взех си дот 4 долях си - всичко заспа (дано няма някоя пробойна от кадето да изтича само)ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ , че лампата като ускорявах по бързо или като минех през някоя дупка СПИРАШЕ ДА СВЕТИ!!! , така че ако вашите светят постоянно може и да не е от ниско ниво на спирачна течностп.с. за пръв път си имам работа със спирачна система , така че ако съм допуснал някаква грешка в поста си - моля да бъда поправен
    тел. 0883437022
      Темата отива вече към преливане от пусто в празно. В началото и аз останах изненадан, когато при рязко ускоряване ми присветваше тази лампа. Поразрових се във форума, стигнах до тази позабравена тема, рекох си - я, чакай да проверя, смених накладките и проблемът изчезна. Какво има да се философства повече по този въпрос, след като излиза, че не напразно са го написали хората и многократно е проверено, че е така. Не е ли по-лесно и по-безопасно просто да смените плачещите за смяна накладки, отколкото да се изчислява еди-колко си милиметра износване на колко обем отговаря.
      Fiat Marea Weekend 1,6 16V
        Е да ... ама моите са чисто нови ( и предни и задни)
        тел. 0883437022
          Ewing написа:
          мисля, че лампата без удивителната свети само за предните накладки.
          Лампата ще свети , ако не е отрязан датчика на накладката А дори и да стои , светват прекалено рано , почти на половин накладка.Да провери другите консумативи - течност и т.н.
            Rezko написа:
            Често при смяна на накладки се "губи" спирачна течност, виж тук:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=11396точка 3. "Връщаме буталото със скоба (иначе неможем да сложим апарата поради дебелината на новите накладки. Почти винаги след връщането на апарата избива спирачна течност от казанчето,подсушаваме клиента да е доволен,а не да каже гледай го тоя мърляч.)"Ако е така и при бравото, може би това обяснява нещата при теб.
            Fiat Stilo 1.8 16V
              Да , предполагам , че точно така се е случило
              тел. 0883437022
                Оказа се, че е помпата на съеденителя. Тази под акумулатора. Изпуска масло и взема въздух.
                Фиат Брава 1.9 JTD 105 99'
                  за лампата
                  Колеги, тъй като и аз имам същия проблем с тая приклета лампичка (!), разрових се из целия форум и попаднах на тоьзи пост, който ми помогна много..още утре ще проверя нещата които казвате като основни проблеми: Износени накладки, Малко количество спирачна течност и т./нБих искъл само да ви кажа, че при мен специално не е от износени накладки, вероятно е друга причината! Смятам, че всички сте прави. В крайна мсетка това е светлинен сигнал за цялата спирачна система, така, че нека просто всеки пооделно да провери всичко по системата, а и да не забравя да споделя случките )Утре ще долея спира1на течност и ще пиша, дали се е оправил проблема0
                  Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
                  Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
                    При мен помпата на съединителя изпускаше и от там се губеше спирачна течност(тъй като спирачките и съединителя споделят една и съща течност). След като долях течност веднага изгасна лампата, но трябваше да сменя помпата за да спре да изтича естествено. Сега пък имам проблеми с превключването на скоростите... Да муй на таковата...
