Свети червената лампа - удивителен знак !
    Смятам че за накладки индикацията е друга - с прекъснати линии и оранжева на цвят.Нищо, нека човека да напише какво е като го оправи, стана ми интересно
    FIAT Bravo 1,9 JTD GT
      Re: Свети червената лампа - удивителен знак !
      jenshen73 написа:
      ... А според мен и Нино е по-скоро от накладки. Когато изтънеят много сериозно - нивото на спирачната течност пада драстично... и свети индикатора.
      Ха!Няма начин, пич отъняването с милиметри на феродото да свали нивото даже и с косъм в казанчето.Утечка има. :D
      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
        dobrotic написа:
        Същият проблем имах преди 3 дена!!! Присветква ми, ту по-силно ту по-слабо.При мен беше замърсена капачката, в която има 2 пластини, и ако няма достатъчно спирачна течност поплавъка слиза надолу и трябва да даде на контакт и да светне символа (!) на таблото.Значи предприемаш следните коригиращи действия:1)Държиш натиснат бутона, който е най-отгоре на капачката, и проверяваш дали свети (!) на таблото,неудобно е за сам човек, извикай някой да помага. Ако светва силно значи проблемът е друг. В моя случай не светеше, т.е. не дава на контакт вътре;2)Развинтваш капачката на спирачната течност (предварително я изчистваш от боклуци и прах!) и вадиш жиците (има си куплунг).3)Отваряш с отверка бялата пластмаса най отгоре. Подпъхваш я отстрани. Ще се счупат 2 места които са занитени - не се притеснявай, капачката се държи на едни "държачи", ще ги видиш4)Чисиш вътре всичко със спирт и памук, пластините най-вече. Изчисти си и поплавъка.5)По обратен ред сглобяваш всичко, преди да си завинтил капачката провери дали свети (!) като дръпнеш поплавъкаАми това е! Успех! Преди всичко обаче си провери нивото на спирачната течност.Това все пак е моят случай.
        Послушайте колегата мислех да пиша по темата ,но той ме е изпреварил и описал всичко както си е реално.Долей си спирачна течност и забрави за проблема.
          Kimi_Raikonen написа:
          jenshen73 написа:
          Оспорваш мнението на бат Nino обаче изобщо не си прав в тезата си.Как ще компенсираш разширяващата се камера на предните спирачни цилиндри след като накладките се доближават до диска и освобождават пространство.Помисли реално отново и тогава пиши.
            dobrotic написа:
            Това е индикацията за износени предни накладки
            now. BMW E39 523i '98 170hp
              Стига сте разсъждавале бре как не се намери някой да постне тази легенда ами само си чешете устите.
                Tornado написа:
                Ами постната е преди повече от две години, ама няма кой да чете... http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=2219
                  Tornado написа:
                  Няма смисъл Tornado , преди време приканвах ШЛЯПАЧИТЕ да имат поне МОРАЛНА отговорност като пишат глупости, и същите да ги плещят по кварталните кафенета, но е напразно.Никога не бих се ангажирал да давам мнение за такъв СЕРИОЗЕН АГРЕГАТ като спирачките, ако не съм сигурен.Още повече това го пише в "книжката на потребителя" на абсолютно всеки автомобил!
                    А каква спирачна течност ще препоръчате ( моята не знам кой дот е , какво да правя ?)
                    тел. 0883437022
                      Rezko написа:
                      DOT 4 - http://peugeotclub.info/page.php?42Такава пише и в AUTODATA-та!
                      BRAVA 1,6 16V EL 96г. - АГУ "Landi"
                      Среден разход на газ
                        Погледни си на капачката! Пише "DOT4 only!" (за браво говоря). На едно OMV ми твърдяха че 5.1 може да се долива и е съвместима с 4, но аз не бих рискувал.
                          dobrotic написа:
                          http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=844 ето тук пише че може да се смесват само ДОТ3 и ДОТ4 а за ДОТ5 изришно е написано, че не се смесва с другите. предполагам, че и за 5.1 ще е същата работа. Правилно ще бъде ако не рискуваш
                          Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                          182A4.000 IAW49F
                          LPG - Lovato EasyFast
                            Nino написа:
                            Tornado написа:
                            Оспорваш мнението на бат Nino обаче изобщо не си прав в тезата си.Как ще компенсираш разширяващата се камера на предните спирачни цилиндри след като накладките се доближават до диска и освобождават пространство.Помисли реално отново и тогава пиши...
                            Няма смисъл Tornado , преди време приканвах ШЛЯПАЧИТЕ да имат поне МОРАЛНА отговорност като пишат глупости, и същите да ги плещят по кварталните кафенета, но е напразно....
                            Ха- искаш ли да ти изчисля обема, който се освобождава от преместване на 5-10 мм. от буталцата в супортите и как това се отразява на обема на казанчето! :D :D :D за светване на лампата са нужни спад в два- три сантиметри, а отъняването на феродото намалява нивото с милиметър- два.Ако са нужни на някой и по- точни изчисления- няма проблем. :DГрубите ми сметки на ръка показват разлика при пълно износване на предните накладки- освобождава обем около 15- 20 гр. спирачна течност(общо от 500 гр.), което не би свалило нивото и с 2-3 милиметра, което пък не е предпоставка за задействане на датчика на нивото.Повече с дървени филофофи няма да споря- спирачната система е изчислена да действа до крайното износване на накладките, при това с коефициент 2-3 за презастраховка. :D :D :D
                              Не защото аз съм казал, защото колата е "казала" (сигнализирала) члез контролния си уред поставен на таблото!!! Обърнала ти е внимание, че е започнало износване на спирачките!
                              Да, искам, ИЗЧИСЛИ ГО и кажи точната стойност!Виж драги младежо, в този форум сме се събрали да си помагаме до колкото можем! Колко по-простичко, НАЙ-ВАЖНОТО РАЗБИРАЕМО, би било ако посъветваш колегата, да свали едното от колелата, навие волана и прецени колко феродо му е останало и съобразявайки го с видимата част на нивото на течноста в казанчето да вземе решение. Нататък няма да продължавам, само ще ти дам един съвет, не влизай в този форум като "СЛОН В СТЪКЛАРСКИ МАГАЗИН".Ако прецениш, можеш и да ми се разсърдиш, но го давай "по-леко" общо взето! С пожелание да пълноценен weekend!
                                "Износване на накладки" и "износване на спирачки" едно и също ли е?
                                Fiat Stilo 1.8 16V
