На някой от вас да му се е случвал същия проблем? Премигва, светва, изгасва, сякаш няма логика. Първо си мислих, че е от дупките, но не е. Няколко пъти забелязах, че като подам газ светва, а като натисна спирачките изгасва. Възмочно ли е да показва, че спирачките ми са за смяна? Или е друго?
Свети червената лампа - удивителен знак !
Re: Свети червената лампа - удивителен знак !
tsanibaytchev написа:На някой от вас да му се е случвал същия проблем? Премигва, светва, изгасва, сякаш няма логика. Първо си мислих, че е от дупките, но не е. Няколко пъти забелязах, че като подам газ светва, а като натисна спирачките изгасва. Възмочно ли е да показва, че спирачките ми са за смяна? Или е друго?SUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
Износени накладки. Ако са ОК - ниско ниво на спирачна течност. Но в общи линии НИНО е прав - накладки. Слагаш нови, доливаш нужното количество спирачна течност ако има нужда и си ти. Цена на ремонта - около 40-50лв с накладките.Steliyan's Life!
tsanibaytchev написа:На някой от вас да му се е случвал същия проблем? Премигва, светва, изгасва, сякаш няма логика. Първо си мислих, че е от дупките, но не е. Няколко пъти забелязах, че като подам газ светва, а като натисна спирачките изгасва. Възмочно ли е да показва, че спирачките ми са за смяна? Или е друго?Fiat Punto GT
fergy написа:tsanibaytchev написа:На някой от вас да му се е случвал същия проблем? Премигва, светва, изгасва, сякаш няма логика. Първо си мислих, че е от дупките, но не е. Няколко пъти забелязах, че като подам газ светва, а като натисна спирачките изгасва. Възмочно ли е да показва, че спирачките ми са за смяна? Или е друго?Steliyan's Life!
Същият проблем имах преди 3 дена!!! Присветква ми, ту по-силно ту по-слабо.При мен беше замърсена капачката, в която има 2 пластини, и ако няма достатъчно спирачна течност поплавъка слиза надолу и трябва да даде на контакт и да светне символа (!) на таблото.Значи предприемаш следните коригиращи действия:1)Държиш натиснат бутона, който е най-отгоре на капачката, и проверяваш дали свети (!) на таблото,неудобно е за сам човек, извикай някой да помага. Ако светва силно значи проблемът е друг. В моя случай не светеше, т.е. не дава на контакт вътре;2)Развинтваш капачката на спирачната течност (предварително я изчистваш от боклуци и прах!) и вадиш жиците (има си куплунг).3)Отваряш с отверка бялата пластмаса най отгоре. Подпъхваш я отстрани. Ще се счупат 2 места които са занитени - не се притеснявай, капачката се държи на едни "държачи", ще ги видиш4)Чистиш вътре всичко със спирт и памук, пластините най-вече. Изчисти си и поплавъка.5)По обратен ред сглобяваш всичко, преди да си завинтил капачката провери дали свети (!) като дръпнеш поплавъкаАми това е! Успех!Преди всичко обаче си провери нивото на спирачната течност.Това все пак е моят случай.
FIAT Bravo 1,9 JTD GT
Аз залагам на износени накладки. Някой по-нагоре беше писал, че този знак свети само за предни накладки-не е точно така, ако и на предните и на задните накладки има датчик, то ще светят всичките. Провери накладките, имат навика този датчик да го слагат в доста горния слой на накладката, т.е има още каране в накладките преди да почне да стърже.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
Точно така износени накладки, буталата излизат навън и нивото на течността спада....при мен при рязко тръгване и спиране лампата пресветваше!Смених задните накладки(ама докато прибера буталата ми се увидя) от тогава всичко спи!
now. BMW E39 523i '98 170hp
