Какви гуми мога да сложа на тези джанти ?
    Знам че в Алфа форума сигурно ще ми помогнат повече , ама да питам първо тук.Имам си на колата 4 броя летни джанти от Алфа на които в момента има гуми 195/50/15.Та дали някой знае мога ли да сложа гуми 185/хх/15 или 175/хх/15 ?
    Brava 1.6 ELX
    Ако не кажеш колко "инча" са тези джанти, едва ли и в "алфа" форума ще ти кажат! Но за да не те излъже някой, почети тук:http://www.avtogumi.com в прозорчето "параметри на джантите". Може и тук: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=14457
      Честно казано не знам какъв размер са обаче тъй като гумите са 15-ки имам силни съмнения че и джантите са такива.По принцип исках да знам дали като широчина ще паснат по-тънки гуми , например 185/хх/15А това в www.avtogumi.com го прочетох, ама не виждам отговори на въпросите ми.
      Brava 1.6 ELX
        ruNNer написа:
        По принцип можеш да сложиш тези размери за които питаш но като избираш размера гледаи да спазиш височинния индекс ,По този начин километржа ти няма да те лъже а и в саита където пишеш че не си намерил отговор има такъв калкулатор от дясната страна. Отгоре напиши размера на твоите гуми но ОРИГИНАЛНИЯ РАЗМЕР предписан от завода на колата ти, а от долу пиши кои размер искаш и така докато уцелиш размера в допустимите граници. Успех.
        Fiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
        ( Association of Drivers Against Daytime Running Lights - Bulgaria ) --- http://dadrl.hit.bg/
          Дано това ти помогне:http://i.data.bg/07/10/20/618467_orig.jpg
            В avtogumi.com иди на Начало -> Полезно -> Kомбиниране на гуми и джантиПотърси някъде по джантата ти да има обозначение с буквата J, предполагам че джантите са ти 6J, а може и 6.5JМаксимално може да сложиш 185/60/15, лятото карам с такива, но са по-големи от препоръчителния размер. 185/55/15 е идеалния
              ако това го е писала жена....
              Fiat Punto 1.1-Синята птица
                Nino написа:
                Тенкю , мисля че това помага.А за колежката milena_punto - за височината на гумите съм разгледал подробно и знам горе долу кое е максимума който може да влезне. Съмнението ми беше дали по-тясна гума ще пасне добре на джантите , ама според картинката от Nino би трябвало да може.А по въпроса дали да се кара оригиналния размер предписан от производителя .... Дали са имали идея в какви условия караме в България ?
                Brava 1.6 ELX
                  donnna написа:
                  ами добре че съпруга ми като се ровичка по колата се въртя около него и сам запозната доста.Той кара със 195/50/15 , а зимата 175/70/13 общия диаметър е еднакъв. Идеята ми беше това да се запази за да не го лъже километража .
                    Глей кви булки имало в Сливен... Пък аз да взема ямболлийка... дето не знае колко педала има колата.
