Имам колата от година и няколко месеца. Днес както си карах изведнъж забелязах че волана ми не е симетричен - в смисъл при каране направо с пуснат волан средната му част не е хоризонтирана а е на една страна като при лек завой около 20 гр.ъгъл. Изненадах се как досега не съм го забелязал. Има ли вероятност нещо да се е скапало скоро или просто не съм го забелязал досега? Иначе няма луфт в нито една посока, завивам си нормално, просто волана си седи като за завой надясно...Без хидравлика съм. P.S. Не съм ходил на реглаж на предница. Не ми носи.
Изместен волан Пунто 1.1 спрямо хоризонта.
Ако не ти влачи настрани - нямаш грижи... получава се след реглаж на предница... обикновенно ако майстора не го мързи оправя и "хоризонта" на волана.Не е сложно - спираш колата така, че да се движила последно строго напред (без да въртиш волана след това), после сваляш декоративния панел на волана, отдолу има една гайка (19-ка май беше), с която волана е захванат за кормилния лост, развиваш я, и с удари от задната страна на волана го изваждаш, центрираш "хоризонта", набиваш волана обратно, завиваш гайката, слагаш декоративния панел и си гУтоФ...
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
Едно време на 3-месечните шофьорски курсове учехме и малко теория. Едно от нещата, които съм запомнил, беше, че на равно при изправени гуми волана е леко завъртян на ляво. Карал съм шофьорски курс през 1990 г., явно е ставало дума за жигули и москвичи, не съм се замислял дали и за съвременните автомобили е валидно това.Tonight's the night and it's going to happen again and again...
Rokambol написа:Най добре мини на преден мост. Волана може да се центрира без да се налага свалянето му.Fiat Stilo 1.8 16V
Stoyan_68 написа:Rokambol написа:Най добре мини на преден мост. Волана може да се центрира без да се налага свалянето му.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Торнадо, не искам да се заяждам с теб, обаче като се върнеш от Афганистан, ще видиш че доста неща в Булгаристан са се променили, включително и цените... по темата - абсолютно съм съгасен със споделените мнения - при регулиране на предницата, майстора трябва да "изправи" волана...Fiat Punto 1.1-Синята птица
Здравейте колеги, и аз имам същия проблем, малко е дразнещо че волана леко вляво, когато колата се всижи напред и по равноРеших сам да си центрирам волана но не мога да развия гайката, на нея има две точки, явно фабрично леко са я ударили на две места за да не може да се развие сама, добре ама аз не мога да я мръдна, пробвах и леко с чукче за да се разхлаби,ама явно трябва да се млати бая,а ме е страх да не повредя нещо.Май и аз ще отида да ми направят реглаж, ама я кажете някой читав майстор на фиати в софия .Поздрави
Tornado написа:Stoyan_68 написа:Rokambol написа:Най добре мини на преден мост. Волана може да се центрира без да се налага свалянето му.Не знам как е по другите места, но в София реглаж на предница в читав сервиз струва около 36лв.За 2лв може да си купиш хляб, но не и да ти направят някаква интервенция по колата било то и диагностика.
_/''''''''''''''''''''''''\_
|_|'------------'|_| ....Punto
Волана не се мести спрямо кормилния вал никога. Реглажа става от корм. щанги. В случая-завит на ляво волан лява корм. щанга се завива на 1 оборот а дясна се развива на 1. При необходимост упражнението се повтаря.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
