Съединител как се сменя?
    колеги има ли някои някоя принципна схема как се сменя съединителя на темпра 1,6 карбуратор или да знае алгоритъма на деиствиеда го опи6е подробно
    karam fiat 1992 tempra karburator
    0889340995
    Re: съединител как се сменя
    niki2572 написа:
    Ако напишеш заглавието в още два,три варианта може и да получиш отговор.Защо си пуснал темата два пъти с променен словоред в заглавието?
      еми алгоритъма е да разкачаш всичко от страната на скоростите- шарнир, полуоска, датчици по скоростата кутия, тампон на скоростите. развиват се болтовете от скоростите към двигателя и може да се бръкне, там са 8 ако не се лъжа ботчета на самия съединител и тва е.
        Мога да ти опиша при Типо как е, сам го сменях, но не те съветвам. Аз ползвах и подемник, и стойки, и винтовер, и втори човек. Все пак, ако държиш да се пробваш, утре ще ти напиша подробно какво се прави, но за Типо.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
