Теч на масло - Пунто 1.1 94 г. въпрос със снимка - ОПРАВЕН
    И пак от мен:Тече масло. Мисля че не е от гарнитурата, а имало някакъв пръстен. Някой може ли да се ориентира от снимката какъв може да е проблема?Благодаря предварително!
    Punto 1.9 JTD 2003
    Ex Punto 1.1 1994
    тва масло не се ли стича от капака на клапаните?
      Искаш да кажеш през гарнитурата? Ами сменях я преди 10000 км. А иначе да ти кажа просто не разбирам - гледам че има масло, но... Значи по принцип няма теч като е на едно място. Явно само като карам по-дълго и загрее тогава избива.
      Punto 1.9 JTD 2003
      Ex Punto 1.1 1994
        Точно от гарнитурата е нищо ,че си я сменял преди 10 000 км.Ако си я сменил с Аджуса като мен нормално е да протече.При мен просълзи преди тези 10000км въпреки усилията ми по идеалното почистване и обезмасляване на капака на клапаните и присъединителната и повърхност към главата.Подсигурих се дори със силикон и си мисля айде няма да тече повече но уви просълзи.
          Romeokton написа:
          на много коли го има пробелма, че след смяна на оригиналната гарнитура и няма спиране на теча. смотани гарнитури, криви капаци на клапаните, криви майстори. вземи си коркова, виж капака крив ли е, ако е крив сложи 2- една коркова и една гумена и няма да имаш проблем. аз дори силикон не ползвам, че ми се струва опасно да не падне вътре да запуши нещо
            Ти ли си сменя гарнитурата или майстор? Защото при мен течеше и аз си я смених, не е сложна процедура, но при затягане на болтовете ми изтърва резбата на 2 и аз ги замених с по-дълги и с гайки отдолу отвора е проходен, та идеята ми е ако е някой пишман майстор да не се е получил съшия гаф.
              Е, уж не беше пишман майстора, но доколко гарнитурата е била качествена... не знам. Не може ли направо за по-сигурно да сложа две, както казва колегата по-горе, даже и да не е видимо крив капака?
              Punto 1.9 JTD 2003
              Ex Punto 1.1 1994
                Няма как да сложиш 2 з/о те са с профил който обикаля разпределителния вал по вертикал и влизат в един канал на капака опитай да затегнеш въпросния болт без да го назорваш, ако превърти работата е такава както ти я описах, после сваляш, почистваш, слагаш болт с гайка и си карай.
                  На снимката (горе-дясно) виждам ел. делко. Закачено е към Разпределителния вал. На него има О-пръстен и вероятността да тече от него е голяма. За 20ст. си купи такъв и си реши проблема преди да сменяваш отново гарнитури.
                  Fiat Bravo 1.4 12V SPI 1996
                    А - точно за това май ми говореше човека!
                    Punto 1.9 JTD 2003
                    Ex Punto 1.1 1994
                      Колега и аз има същия теч като тебе на мене ми тече и от гарнитурата,така че ако ако оправиш твоя с О-образен пръстен,драсни два реда да кажеш,за да ходя да сменям и аз гарнитура и пръстен.
                      Фиат Пунто 1,2 HSD
                        Не е делко, а там са бобините за високо напрежение! Сваля се лесно. Имаше дво болта и две гайки. Долната малко трудно се отвива - много е кофти мястото отдоло точна над термостата. Та сваляш го това чудо и там има един гумен пръстен. Според мен е от него. Струва мисля 1лв от Александър ауто. За най-сигурно смени и двете гарнитурата и пръстена. Работа за не повече от половин час!Успех!
                        Fiat Punto 1,1 '96 Италианската сила
                          Благодаря за отговорите - сега се обаждах - два лева струвал този пръстен
                          Punto 1.9 JTD 2003
                          Ex Punto 1.1 1994
                            Romeokton написа:
                            Сменяй го. Оттам е. И аз сменях за 10 мин работа. 3 болта M10. Развиваш внимателно да не скъсаш някой. Издърпваш назад и си готов.http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/...m_oringP1.html
                            Пунто 1.1 1994 г.
                              Благодаря ти - полезни са снимките. А този болт, който е отдолу не е ли много неудобен за развиване?Иначе като гледам няма нужда да ходя на майстор за такова нещо.
                              Punto 1.9 JTD 2003
                              Ex Punto 1.1 1994
