Въпроса ми е колко дълго върти стартера докато запали двигатела, още като го взех моето HGT и все ми се струваше, че върти доста докато запали сравнение с други коли, прави около 4 превъртания и тогава пали без значение дали е топла или студена колата, обаче сега като се понижиха температурите и при студен двигател превърта 6-7 пъти и тогава пали. И се чудя дали моята кола нещо не е наред или всички HGT са така ???
Въпрос към колегите с HGT ???
Благодаря много за отговорите, изглежда че има някакъв проблем, на какво може да се дъжи според вас, като запали колата си се държи напълно нормално, може ли нещо акумолатора да си заминава, макар че върти добре според мене ??? Ще бъда много благодарен, ако някой може да ми помогне ...FIAT BRAVO 2.0 20 HGT
