ЧУВА СЕ ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ
    Бихте ли ми казали на какво се дължи следния проблем:Когато запаля двигателя при студено време се чува някакво съвсем леко присвирване от коляновите валове,но не съм сигурен.Като поработи малко и изчезва този шум.Наскоро смених ангренажен ремък с ролкиФИАТ БРАВО 1,6 16V
    И при мен се чува едно съвсем леко свирене или свистене при студен двигател, чувам го само като запаля сутрин и като потегля не го чувам вече.
    Fiat Brava 1.4 97
      Свири аксесоарният ремък (алтернатор, климатик и каквото там има). Може да се дължи на разтягане от старост или на слабо обтягане при смяна.Оправя се с натягане. Ако е от старост, има опасност от скъсване.
      Fiat Ritmo 105TC
      1600cc 105к.с.
        Фатално ли е ако се скъса? Какви може да са щетите?
        Fiat Brava 1.4 97
          Мерси
            мисля че този ремък върти всичко останало което работи, и което не би било фатално ако не работи.алтернатор, компресор на климатика, разни е такива нещица. на фиат 125 този ремък върти и перката за охлаждане на радиатора, но той, разбира се е със задно предаване.
              аз пък мисля, че това свистене идва от бендикса на стартера.
              BRAVO 1.6 16V
                Гаранция е някой ремък.
                  Re: ЧУВА СЕ ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ
                  pepogt написа:
                  Ама как хубаво сте го насочили колегата направо не е истина.Първо коляновия вал е един и не може да свири от него.Второ след като си сменял ангренажен ремък с ролки може да са ти пренатегнали ремъка и затова да свири в началото.другия вариант е някоя от ролките на пистовия ремък да просвирва поради изчерпан ресурс т.е. изтекла смазка.
