Кога превърта биелен лагер?
    Еми... това е което питам. Поради какви причини може да превърти биелен лагер, и какви може да са пораженията върху двигателя след тази беля? Поправимо ли е, има ли смисъл да се купува кола с такъв двигател, и колко може да струва ремонта в най-лошият случай, и изобщо оправдано ли е заниманието? Става въпрос за 2.0 двигател на темпра, 115к.с.
    Да превъри??Ми той си се върти непрекъснато... :D Хм...може би говориш за повлекли лагери на коляновия вал.В такъв случай разходите ще са ти около 150 лв, но ако труда си е твой.Ако е в сервиз не знам.
      хъм... не, биелния лагер нещо е сдал багажа. казаха че бил превъртял, и понеже не разбирам - питам
        имам възможност да взема една кола, с неработещ двигател, и човека каза че бил превъртял тоя лагер. Възможно ли е да се е объркал, и да не е "превъртял" щом той по принцип си се върти, ами нещо друго да му има и затова да не работи двигателя?
          Превъртат черупките на биелните и основните лагери, когато задерат за шийките на коляновият вал. Такова нещо може да се случи само при здраво прегряване на лагерите, тоест тежък проблем в смазочната система. Смяна на лагера, без диагностика и отстраняване на причините ще доведе до същото. Отделно, ремонта включва шлифоване на коляновият вал и черупки ремонтен размер. Само биелните лагери могат да се сменят без разглабяне на двигателя, за основните лагери ще трябва сваляне на двигателя.Голяма врътня е и разходи. Ти трябва да си прецениш дали колата и цената си струват. А иначе, ако цената си струва, може да направиш с останалите пари основен ремонт и ще имаш двигател в супер кондиция.
          Fiat Ritmo 105TC
          1600cc 105к.с.
            По-горе съм ти писал колко излиза цялата операция без труда. Доколкото разбирам черупките на биелния лагер са се разместили (т.е. превъртели, но това е силно казано).Това е рядко срещано, но за сметка на това сравнително лесно отстранимо. Ако има нещо неясно питай.
