Белите джуджавки, които приличат на лостчета са за вдигане и смъкване на фаровете, тъй като няма регулиране от купето. В нормално положение т.е. ненатоварена кола фаровете трябва да са вдиганати и така се регулират. Когато се натовари с 4 човека да речем или повечко багаж и задницата клекне тогава с лостчетата се завъртат и фаровете се смъкват надолу за светят на пътя, а не на идващите насреща в очите. Иначе за регулиране иди в някой сервиз на стенд. Струва 3-4лв.
И моите фарове имат нужда от регулиране по височина.Не мога да схвана как става с тези лостчета. Иначе, едните от болчетата за кръстата отвертка са за наляво-надясно и те си действат,ама другите са ми изядени и не мога да ги мръдна на никъде. Ръчкам лостчетата, ама не помръдват, пък ме е страх да не строша нещо.
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
BMW X3 3.0D Aut
Абе аз мога и сам да си ги регулирам вероятно принципно, но като въртя нищо не става
Трябва да свалиш двата /или четирите/ регулатора.След това напръскваш с ВД-40 за да се раздвижат регулиращите винтове и монтираш отново.Става лесно-за 10 мин. работа.Дано само да не са превъртели в пластмасовите плъзгачи,които движат фара.
Стана номера Малко е странна работата понеже профила на лъча на къси е _/ (с такава форма), а най-странното е, че лявата част _ се регулира от десния фар колко напред да излиза.Извода, който направих е, че за да не се заслепяват насрещните явно фара откъм водача (условно го наричам ляв) свети надясно и образува / тази част от профила, а левия тази _. Явно се кръстосват нещо някаква малка част от сноповете им.
Здравейте,във връзка с регулирането на фаровете искам да попитам нещо.Карам типо 1,9ТД и всичко което пишете за регулирането ми е ясно, обаче в моите фарове влизат едни пластмасови тръбички , които идват от едно устройство за което предполагам че е вакум помпа за допълнително регулиране на фаровете.Вътре в купето нямам бутон или копче , с което да управлявам тази помпа.Може ли някой да ми каже дали наистина е вакум помпа и ако е такава и нямам бутон за управление в купето,дали пък не регулира фаровете автоматично според това колко е натоварена колата?
не говори за това което си прочел , а за онова което си разбрал.
Да на темпра има такава система и сигурно е точно това. Би трябвало да е някъде на задния мост при стабилизиращата щанга да имаш някакъв датчик освен кантара на спирачките.
||El PasoPerformance|| Мойте обяви ||
Значи правилно съм предположил ,че е вакум помпа и че е автоматична.Благодаря за информацията.Следващите почивни дни ще разгледам колата отдолу и ще потърся такъв датчик.
