Здравейте, имам няколко въпросчета:Първо: Когато е студена колата - какво става когато подадете повече газ от "съвсем малко" ? При мен става нещо от рода на падане на оборотите на близо 500 и колата е на ръба да угасне ... като загрее се оправя, но докато е студена - така е ... Второ: Ако ви се е случвало в някой остър завой (примерно като правите обратен завой) да дадете много газ и да завърти вътрешната гума - подскача ли колелото или просто се върти ?Трето: С какви амортисьори сте ? Двойно действащи или ? И още нещо - как ви се затваря предния капак ? Моя ако го пусна от 30-тина сантиметра - не се затваря, ако го повдигна леко и го натисна рязко (с риск да го изкривя) - тогава се затваря ... И колко Ви харчи ? О, и още един много важен въпрос - днес смених лентата и дадох газ до край на втора, за да се включа в движението, но колите пред мен спряха рязко и аз от газта скочих на спирачката за има няма 1/3 от секундата, после я пуснах и я натиснах ... но след 2-3 секунди забелязох, че ми свети някой мигач, мърдам ръчката, не спира ... тогава натиснах аварийните и спряха WTF ? Автоматични аварийни като набия спирачки ???За информация моето пунто е Go! , две врати ...
Въпрос към собствениците на пунто мк.II 1.2 8V 60 к.с.
Не съм собственик на въпросната кола ама ще се помъча да ти отговоря на някой от въпросите.Не трябва да подскача гумата това е признак за заминали или заминаващи си амортисьори.Затова и сигурно си задал третия си въпрос.Абе хайде и по другите и така съм започнал.Относно предния капак провери дали се регулира закопчаващия механисъм на гредичката и как е регулиран.Затова с мигачите нямам идея просто предполагам ,че от рязкото спиране нещо се е омотало.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Моето не е с този двигател но относно капака и при мен е така ... трябва да го натиснеш по рязко отгоре и тогава се затваря ако само го пуснеш не става работата ... и аз доста се чудех по този въпрос .. гледах механизма за затваряне но уви до никакво решение не достигнахFiat Punto '01, 1.8 16V HGT Abarth
Filcov написа:Моето не е с този двигател но относно капака и при мен е така ... трябва да го натиснеш по рязко отгоре и тогава се затваря ако само го пуснеш не става работата ... и аз доста се чудех по този въпрос .. гледах механизма за затваряне но уви до никакво решение не достигнахFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
