Как се сваля бронята на Брава
    Приятели свалих винтовете отбелязани със зелено и видиите под калниците и неще да излезе. Пропускам ли някой винт?
    Fiat Brava SX 1.2 16V 82 h.p.
    Когато целта е всичко и пътят е без значение!
    Самите подкалници свали ли ги? Май имаше едни 6мм болтове дето няма как да ги видиш без да свалиш подкалника... Свалях я преди 2 години бронята, но не помня в детайли какво беше
      Задължително се свалят подкалниците и ще видиш и болтовете.
        А като стана въпрос за подкалниците, някой знае ли откъде мога да купя такива пластини с които са хванати подкалниците, че 3-4 ми липсват? Ходих в няколко магазина за крепежни елементи ама вдигат рамене.
          Не мога да разбера обаче със сините стрелки какво си посочил и какво и колко си развил там.Ето ти нагледен материал.Според мен си забравил тези винтове от схемата ми.
            И аз като слагах мрежата искаш да сваля бронята стигнах точно до там кудето и ти.Като разбрах че трябва и подкалниците да се свалят се отказах. Не ми се занимаваше цял ден заради неква си мрежа и сложиш без да махам бронята , направо върху решетката. Мн добре стана и не личи че е слагана от горе. Предполагам че и ти искаш да я свалиш за да сложиш мрежа или се лъжа?
            Fiat Bravo 99г.(Goodbye) ,Citroen Xsara VTS 99г., Mercedes C 220 CDI 2000г.
              westdogg написа:
              За да получите достъп до двата винта се демонтирва само решетката по долу на схемата ,а не целите подкалници.Нямате ли ръководствата колеги
                spark написа:
                Като стана въпрос за тези пластмасови рапидки и други крепежни елементи имаше един каталог са такива и магазин ама не мога да го намеря сега къде е мисля дори ,че беше във форума в някой от темите.
                  westdogg написа:
                  да това е целта. не се сетих да сваля подкалниците мерси много
                    Решетката пред гумата колега само нея не сваляй подкалниците.Виж по горе схемите които съм ти постнал.
