Здравейте пичове,имам един проблем който не мога да реша сам.Ползвах търсачката ,но там не ми стана ясно на 100% .Така,става въпрос за работната температура на колата от подписа.Винаги когато карам колкото и да е разстоянието температурата на таблото не ми се вдига на повече от втора трета стрелка над нулата,но когато попадна в задръстване отива на средата и не мърда от там докато не започна да се движа по бързо и стрелката пада много бързо пак на това ниво -втора трета стрелка над нулата.Но имам много добро парно ,духа си бая топло още след 1-2 км.Другото нещо е че карам в града предимно на 5-та предавка и дали това влиае по някакъв начин.Сега когато стана по-студено вчера примерно на магистралата за София стрелката едвам отива на 2-ра стрелка ,дори на 1-ва над нулата и това леко ме притесни като си помислих какво ще стане при -15 градуса например
.Та стига толкова локуми а направо възможно ли е да имам хубаво парно ако наистина не заграва колата и дали да сменям термостата щото не е евтин(с труда около 100лв)
