Извинете ме колеги, че питам пак относно толкова разискван проблем (изчетох доста теми из форума като ползвах и търсачката), но все пак ...... Значи тези дни, след като температурите паднаха доста, сутрин като запаля колата всичко е ток и жици но ми се струва, че леко бавно загрява. Започва да отлепя стрелката на около 10-тата минута след като съм запалил. От нас до работата ми е около 7км и до като стигна до работа колата загрява до около 75 градуса. Това нормално ли е и има ли смисъл от притеснение, че термостата може да е зациклил отворен. Иначе на по дълъг път стрелката си закотвя до средата (90 градуса) и не мърда. До като беше по топло загряваше доста по-бързо.....
Пак питане за термостат
На мене ми прилича на добре. Нормално е, когато е студено, колата да загрява по-бавно. Не забравяй, че тя се охлажда не само от радиатора. Част от топлината се отнема от маслото, друга част от отоплителният радиатор, а трета част директно от стените на блока. Особенно маслото отнема поне 25% от топлината, а там термостат няма.Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Имаше и друга причина за тревогите ми, защото тази сутрин като запалих, лампата за инжекциона не изгасна както всеки друг път заедно с тази на еърбег-а а след около 1-2 минути след като потеглих. По разни теми прочетох, че една от причините за светенето й е проблем с термостатаFiat Brava 1.4 97
Ами намерих тема "Защо свети лампата на инжекциона?" и там имаше отговори:Най-накрая, след двуседмични опити успях да мина на диагностика във Вантотрейд (в Италсервиз беше невъзможно- там непрекъснато трябва да се обаждаш да чакаш и т.н.) и смених термостата, оказасе че е от него цялата работа!Светваше и при мен това "ламбенце" и тогава падаше мощноста. Не съм го карал на диагностика, защото незнам къде. Този номер ми го спретваше обикновенно при студено време. Значи паля си студения двигател, отивам до Била, паркирам, и после като я запаля отново-и хоп - лампичката на инжексиона светва. Тук прочетох, че като се изключи автомобила всичко си става нормално, но при мен невинаги ставаше така. Миналата седмица смених повредения термостат и освен всички други "благинки" на които се радвам сега, забелязвам че няма светене на тази лампа. И за да съм сигурен, проведох доста опити с паленето на студения двигател, малко каране, спиране, изтиване, пак стартиране......Засега няма светене.Q:Injection error light showing on dash!!!А:Most likely it is the thermostat that is sticking open, making it run cold, sometimes the water temp gauge will struggle to get off the bottom. The cold temps confuse the ECU which looks also at the air temp, when car has been left a while (say 1-3 hours) and is still a bit warm, the air temp can be quite high, and the ECU sees a lower than expected water temp and flags it as an error. Usually it goes away when you restart, it seems to force the ECU to think againIt’s not normally a faulty sensor, it’s the thermostat itself. Everyone I know who replaced the sensor still had the same problem aftwerwards.Fiat Brava 1.4 97
колега, обърнал ли си внимание дали през това време докато почне да отлепя стрелката не си включил и парното в купето на макс? щото от там изчезва мнооого топлина още преди да е напълно загряла. и аз сутрин много чакам да стигне стрелката до където трябва, ако съм с вкл парно, но ако го изключа, стрелката ходи нагоре и се вижда с просто око (загрява за секунди дето се вика). таа сутрин от слатина та чак на сточна гара беше горе стрелката, с малко късмет хванах зелената вълна, и със 7-8 минути стоене на място и чакане да се размръзнат стъклата от парното
lunafiatik написа:Имаше и друга причина за тревогите ми, защото тази сутрин като запалих, лампата за инжекциона не изгасна както всеки друг път заедно с тази на еърбег-а а след около 1-2 минути след като потеглих. По разни теми прочетох, че една от причините за светенето й е проблем с термостатаА другите две лампи е добре, че са угаснали. Нещо се е шашнало ЕCU. Мойта индикация на airbaga от една година изобщо не е гаснала и май няма намерение да гасне
Grancharov: Коя точно година ти е колата? Я си провери лепенката в жапката кога да ходят възглавниците в боклука..?Steliyan's Life!
ogi28b написа:колега, обърнал ли си внимание дали през това време докато почне да отлепя стрелката не си включил и парното в купето на макс? щото от там изчезва мнооого топлина още преди да е напълно загряла. и аз сутрин много чакам да стигне стрелката до където трябва, ако съм с вкл парно, но ако го изключа, стрелката ходи нагоре и се вижда с просто око (загрява за секунди дето се вика). таа сутрин от слатина та чак на сточна гара беше горе стрелката, с малко късмет хванах зелената вълна, и със 7-8 минути стоене на място и чакане да се размръзнат стъклата от парнотоFiat Brava 1.4 97
Начина за проверка на термостата е много прост и не изисква никакви инструменти! Сутрин на студен двигател палиш и изчакваш няколко минути да загрее колата лекичко! Като се мръдне стрелката ( на таблото още преди да е достигнала първото деление! ) отварящ капака и пипаш двигателя отгоре капака му! Трябва да е леко топъл температурата му да е малко повече от човешката! След това си пипаш веднага РАДИАТОРА! Ако тои е студен нямаш грижи с термостата!!! Докато загрее до 83*( маи тогава отваряше термостата ) ДВГто трябва да се върти само малкия кръг което означава че трябва да е леден до тоя момент РАДИАТОРА! А ако не то се знае де е проблема!Е дано съм помогнал
idm написа:Начина за проверка на термостата е много прост и не изисква никакви инструменти! Сутрин на студен двигател палиш и изчакваш няколко минути да загрее колата лекичко! Като се мръдне стрелката ( на таблото още преди да е достигнала първото деление! ) отварящ капака и пипаш двигателя отгоре капака му! Трябва да е леко топъл температурата му да е малко повече от човешката! След това си пипаш веднага РАДИАТОРА! Ако тои е студен нямаш грижи с термостата!!! Докато загрее до 83*( маи тогава отваряше термостата ) ДВГто трябва да се върти само малкия кръг което означава че трябва да е леден до тоя момент РАДИАТОРА! А ако не то се знае де е проблема!Е дано съм помогналFiat Brava 1.4 97
Да,сега мисла и аз да неправа тест на термостата че и на мене ми загрява малко трудничко!Благодарство на колегата "idm" за съветаFIAT Punto 1.6 GOLF`S KILLER
FIAT Bravo 1.6 16v моят домашен любимец
LANCIA Ypsilon Elefantino blu
http://fiat-bravo.oneinform.com/teh.html
http://automedia.investor.bg/catalog.../cartech_4479/
lunafiatik написа:ogi28b написа:колега, обърнал ли си внимание дали през това време докато почне да отлепя стрелката не си включил и парното в купето на макс? щото от там изчезва мнооого топлина още преди да е напълно загряла. и аз сутрин много чакам да стигне стрелката до където трябва, ако съм с вкл парно, но ако го изключа, стрелката ходи нагоре и се вижда с просто око (загрява за секунди дето се вика). таа сутрин от слатина та чак на сточна гара беше горе стрелката, с малко късмет хванах зелената вълна, и със 7-8 минути стоене на място и чакане да се размръзнат стъклата от парнотоFiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
