помпичка чистачки темпра
    проблема е следният : преди пръскаше с нормално налягане пасле постепенно отслабна и сега вече хич и не ще да пръсне, помпичката е здрава защото като подам директно от акумулатора си прави супер струя също така когато натискам лостчето отвътре помпичката пак си работи но по тихо и не ще да пусне грам вода въпроса ми е има ли някой идея от какво се получава това и на кой бушон е вързана тази гад мерси предварително
    UNO 1.0 FIRE
    Нагорели пера в кормилната колона - разглобяването е гадно...
      Yavor написа:
      какво ще рече това "нагорели пера" самия ключ ли е проблем или нещо друго помагай че така не може да се кара по тези кални улици става си еб.ло майката
      UNO 1.0 FIRE
        Е сега ходих до типото да видя има ли реле да включва моторчето - няма. Проблемът най-вероятно е в самия ключ както ти пише Явор. Ще ти пусна схема, ако може да ти помогне с нещо тя. От мен съвет - първо опитай да напръскаш с контактен спрей буксата и го изпробвай, може и да не се наложи да сваляш ключа.баси, забравих да напиша кое кво е: 55 е ключа, 10 е моторчето на пръскалката, 34 е мотора на предните чистачки а 88 на задната
        FIAT Tipo 1,4mi - EX
        Alfa Romeo 146ti - EX
        Alfa Romeo 156 2,4JTD
          Re: помпичка чистачки темпра
          stef написа:
          Доколкото разбрах от поста ти, проблема е в маркучетата м/у помпата и стъклото.Под кората на челното стъкло има един клапан във вид на тройник, който пропуска водата само в едната посока, та той често дава фира е не пропуска наникъде.Пробвай да го откачиш и виж дали ще има струя.Друг вариант е да ти се запушат дюзичките, но не ми се вярва.Също провери и за скъкани маркучета.Успех
          Пауър из нотинг уитаут гума
          Cinq 16v , Delta 1 2.0
            tonov написа:
            мерси колега ама хал хабер си нямам от такива схеми реле разбрах че няма а някакъв бушон няма ли да провера да не е окислено нещо там преди да тръгна да разглабямPSне е от маркучетата защото както написах като подам директно от акумолатора /с дълъг кабел - помпичката седи вързана на мястото си/ си пръска супер
            UNO 1.0 FIRE
              Ми честно казано нямам идея дали има бушон Би трябвало да има, но едва ли в него ще е проблема. А ти написах че няма реле за да не търсиш по таблото, ключа пуска директно и белята е логично да е в него. Щом не разбираш от схемите, по-хубаво викни на помощ накой приятел-електричар да замери какво напрежение отива на моторчето преди да почнеш да разглобяваш.
                tonov написа:
                това със замерването ще го направя и сам питам за бушон защото си мисля дане би при него да има кофти контакт и от там да идва проблема
                UNO 1.0 FIRE
                  Кратка справка с Haynes бушон SERVICES 10A. През него са свързани още плафона, таблото, лампи за задна.
                    Колеги помогнете и на мен, става въпрос за Брава, от известно време налягането на струята намаля, пръска много слабо, и натискам лоста за чистачките 5-6 пъти докато започне да пръска...как да го оправя,дори някой път вместо на предното стъкло почва да пръска отзад... използвайки ключа за предния прозорец...
                    BRAVA,когато НЕ гори
                      Така като гледам при теб проблема е в клапанчетата на маркуча до дюзите - смени ги и си готов. Имаше някъде и тема из форума точно за тези джаджи.
                        Мерси, ей сега ще проверя какво е писано, ако не се справя пак ще питам...
                          tonov написа:
                          ето тук ....
                          Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
                            Колега, бих предложил и основно почистване на клемите на пмпичката и кабела до нея. Там е доста агресивна средата и понякога така се зацапват и окисляват че действат като съпротивление боклуците. Даже като се замислих снощи - по скоро е от клемата отколкото от ключа на кормилото - той там е направен да издържа и си седи чистичък. Внимавай само да не счупуш помпичката че аз съм го ял от подобни неща - оста и е много тъничка и като се мпораклати се чупи в основата и няма оправия - лягаш на някой ’италианец’ с 20-30 кинта за ново казанче заедно с помпичка.
                              мерси колеги за помоща проблема вече го отстраних оказа се куплунга на лостчето от което се задейства не даваше добра връзка поразмърдах го малко и сега вече е ОК око пак го направи ще трябва да разглабям и да чистя дано да няма проблеми щото си е бая ш.бано мястото
                              UNO 1.0 FIRE
