Проблем със запалването - не пали!
    Вчера както си карах и изведнъж колата изгуби мощност. Спрях до бордюра и забелязах, че е светнала лампичката на таблото за инжекциона. Опитах да запаля пак, но не стана. Оказа се, че също така не свети и диода при превключвателя на газовата. Някой да има идея какво може да се е случило и дали може да се оправи лесно или да търся някой да ме дърпа до сервиз???Благодаря Ви предварително.
    Фиат Браво 1,6 103 к.с. 96 г. газ
    провери дали идва ток до ключа а на газ работи ли
      Re: кола
      kluchar написа:
      Не мога да те разбера как дали идва ток до ключа?! Като завъртя и се мъчи, но не пали. Ако имаш идея как да проверя дали има ток, ше съм ти адски благодарен. По принцип иначе я карам на газ, но пали на бензин и я бях оставил на режим автоматично да превключва. Ако има и начин да байпасна газовата ... ама проблема е че не разбирам почти нищо. .
        провери дали имаш искра първо, както и мини принудително на газ и провай да палиш. ако си на газ и имаш ток на свещите няма къде да ида да не запали
          pakumba написа:
          Да, но... незнам дали има смисъл от това да щракна копчето да пали на газ, тъй като изобщо не свети диода на кутийката за превключването. Което ме навежда на мисълта, че колкото и да си го щракам полза няма да има то все едно не функционира.Газовата е Ловато, ако това помага с нещо.
            на мен лично с нищо не ми помагавиж за откачени жици и както казах искра. все пак никво инфо не си дал, не знам как да ти помогне някой
              pakumba написа:
              Проблемът е че нищо не разбирам. Затова и се обърнах към почитаемите форумци. Незнам и какво инфо повече да предоставя... просто описах проблема. за съжаление не ми достига опит за диагностицирането му.
                Ключа трябва да се захранва от някъде и това място трябва да е през бушон прегледай всички бушони като начало.
                  NikMar написа:
                  ейй взе ми го от клавиатурата и за си мисля че е бушон :D
                  UNO 1.0 FIRE
                    stef написа:
                    NikMar написа:
                    Бързак съм!!!
